Noch nie hatten wir ein Auto, bei dem so viel nachgerüstet werden muss(te). Sitzheizung und Rückfahrwarner hat der Händler eingebaut. Kofferraumbeleuchtung, Außenthermometer und Scheinwerferlampen mit vernünftiger Helligkeit sind erledigt. Nun fehlt noch ein Haltegriff über der Beifahrertür. Hat jemand dafür eine Lösung? Gibt es überhaupt genug Futter für eine Verschraubung? Renault hat jedenfalls lt. Händler keine Lösung.
![](https://www.twingo3-forum.de/images/avatars/70/36-703ffb44d394b14168e70da8266c71b54fa63262.jpg)
Haltegriff Nachrüstung
Wie habt ihr das Aussenthemometer nachgerüstet?
Danke Andreas
@Wodinius, wieso hast du soviel nachrüsten müssen. I.d. R wird das Auto dadurch doch teurer als wenn man gleich alle Extras mitbestellt hätte.
Das mit dem Aussenthermometer ist für viele hier gerade ein aktuelles Thema was den einen oder anderen Forsten schon hat verzweifeln lassen.
Zu dem Haltegriff auf der Beifahrerseite musst du dir im Zubehörhandel weiterhelfen. Bei unseren Twingo's ist kein Haltegriff auf der Beifahrerseite vorgesehen was auch schon von Testern renommierter Fachzeitschriften moniert wurde. -
An so einen Thread hatte ich auch schon gedacht, für alle die sich einen neuen Twingo kaufen. Sozusagen die Abkürzung zu den einzelnen Threads nach Problemen geordnet.
Als Beispiel:Problem: Scheinwerfer zu dunkel
Lösung: Neue Birnen z.B. Philips X-tremeVision +130% H4
Thread: Helligkeit der ScheinwerferProblem: Heckscheibenwischer zu kurz
Lösung: längerer Heckscheibenwischer z.B. Bosch H402 Länge 400mm
Thread: Heckscheibenwischer zu kurzProblem: Kofferraum Leuchte nicht vorhanden
Lösung: original Kofferraumleuchte von Renault aus der Zubehör Kiste
Thread: Kofferraum-Beleuchtung -
Wie wird denn bei dem Twingo die Sitzheizung nachgerüstet? Die Sitze sind doch untenrum komplett verklebt?!?
Und wo wird der Schalter dafür verbaut?
Der Schalter der Original-Sitzheizung liegt auf der Sitzkonsole an der Seite zur jeweiligen Tür.
Polster kommt runter, Heizmatte drunter verkabelt und Sitz wieder drauf.
Der Schalter sitzt dann im Sitz. -
Ich suche noch jemand, der mir relativ preiswert eine Sitzheizung einbaut
Einige Auto-Sattler machen das für 150-200€/Sitz.
Günstig ist da eher die Auflage mit Stecker für die 12-VOlt-Steckdose (Zigarettenanzünder). -
In Krefeld der Renault Händler bot mir das sogar an beieinander Fahrzeug mit tageszulassung, das die es für 200€ pro Sitz nachrüsten . Weil für mich kein Fahrzeug ohne Sitzheizung nicht in Betracht kam
