Gelöst
Hab vorhin einen Anruf vom Freundlichen erhalten, das er eine Info für mich hätte. Ich sofort alles stehen und liegen gelassen und hin.
Im Anhang findet ihr den Belegungsplan des R&Go Radios welches im Twingo 3 verbaut ist. Um genauer zu sagen die Belegung des Steckers.
Es ist "Richtig" das in der Herstellerinformation keine Angaben über hintere Lautsprecher vorgesehen sind, allerdings ist das so nicht ganz korrekt.
-In diesem Plan sind Subwoofer links und Subwoofer rechts vermerkt.
Nun haben wir diesen Plan mit dem eines Clios verglichen welcher ein Baugleiches Radio hat und hintere Boxen. Und hey wer hätte gedacht das eben diese Kabel zu den hinteren Boxen führen.
Also hab ich das Radio kurzerhand entfernt und mir diesen Stecker vorgenommen. Da ja da alles belegt ist (wie in der Skizze zu sehen) hab ich mal eben die Kabel entfernt, welche am Pin 4 und 5 sowie 13 und 14, und diese durch eigene ersetzt, die ich mir aus einem ähnlichen Stecker vorher besorgt habe. (Gehen recht einfach zu entfernen - am Stecker befindet sich eine Art Klipser zum öffnen - dann etwas doller am Kabel ziehen "keine Angst, geht nix kaputt- gibt wohl auch spezielles Werkzeug dafür *lach - neue Kabel rein - Klemme wieder zu - Lautsprecher ran - Kabel wieder ans Radio)
Nun kommt beim Einschalten Autentifizierung. Und hey siehe da funktioniert. Fader Balance alles
... Kleiner Tipp! Schneidet die Kabel bitte nicht ab! Nehmt Neue! Kostet nicht viel und bleibt rückbaufähig.
Nunja ich dachte mir es wäre wichtig gelöste Probleme auch mitzuteilen in einem Forum, denn genau so funktionieren Gemeinschaften
Ach ja wer Interesse an der R&Go Belegung eines Clios hat ... die hab ich nun auch noch
