Also so langsam wird es verwirrend.
Hat jetzt jeder Twingo 3 das neue Kühlmittel drin oder erst die ab 2017
Beiträge von Twingolino
Zerstört das falsche Kühlmittel nicht die Dichtungen der Anlage?
Also kleiner Tip von mir,
bei der Demontage ruhig am Kabel den Stecker runterziehen .
Dann alte H4 raus und beim einsetzen von vorne in den Scheinwerfer schauen ( hilft beim einsetzten.
Klammer drauf, Gummi drauf dann Licht einschalten so sehe ich im Scheinwerfer sofort wenn der Stecker die richtige Position hat.
Ein kurzer Druck und Stecker sitzt. -
Die Frage wäre doch, ist im Startstop der gleiche Anlasser verbaut wie im T3 ohne.
Kann man das an der Teilenummer sehen ? -
also mein T3 läuft nach Umrüstung auf identische Räder ( vorne und hinten 185/60 er) mit den Vredestein Quatrac wie auf Schienen..... -
Hallo Eike,
zeige doch bitte mal Bilder mit Anhänger.
Und wie fühlt sich der Twingo beim fahren mit Anhänger an.
Gruß Günter -
Ist der höhenverstellbare Sitz nicht immer auch mit Sitzheizung ausgestattet ? -
sieht gut aus
meine Hutablage ist samt Haltern ausgebaut und liegt auf dem Speicher, Seiten- und Heckscheibe sind eh getönt so das keiner reinglotzen kann und es ist nichts im Weg wenn mal was grösseres rein muss
- genauso habe ich es auch gemacht "endlich habe ich einen Kofferraum "
Hi Marco,
könntest du bitte mal beschreiben wie die Stoßstange demontiert wird.
Danke
Gruß Günter -
Hi ,
Ich fahre vorne und hinten 185/60 auf 15 Zoll DBV Balis .
Wichtig ist nur gleiche Einpresstiefe ( ET 36 ) vorne und hinten.
Das ganze mit Vredestein Ganzjahresreifen, so kann ich problemlos die Räder untereinander tauschen.
Twingo läuft genau so gut wie vorher auch bei Topspeed oder in Kurven.
Sieht einfach besser aus und liegt nach meinem Gefühl etwas satter vorne.
TÜV kein Problem 41€Gruß Günter
