Hallo, mal ne frage in die Runde, seit den letzten Wochen hab ich ab und an Probleme beim Starten.
Beim Anlass versuch kommt nur so ein leicht zu hörendes klacken, wenn ich dann nochmal den Schlüssel umdrehe springt er sofort an , das hat er die letzte Wochen öfters gemacht . Vorgestern zum Einkaufen gefahren normal angesprungen , komm aus den Laden und nicht geht mehr nur noch Klack ...(Kontrolllampen i.o ) hab dann gegen Abend mit meinen Zweitwagen überbrückt und er sprang sofort an. Jetzt bin ich am überlegen ob ich direkt eine neue Batterie einbaue oder ob ich es erstmal mit einer längeren Autofahrt versuchen soll ...
Der Wagen ist jetzt 2,5 Jahre alt hat 20000 Km auf n Tacho und wurde bis vor 3 Monaten regelmässig am tag ca. 70 Km gefahren..
Batterie ist eine Flamm 12v L2 EFB 60AH 510A(EN) eingebaut.
Beiträge von Manni2007
Baujahr 4.2015 bin mit dem Wagen ja direkt in die Werkstatt als der Fehler vorlag, hab den Wagen laufenlassen und den Techniker direkt rausgeholt. Der meinte dann auch erst der Lichtschalter evtl, aber wie gesagt als der Wagen dann jetzt in der Werkstatt war lag der Fehler ja nicht vor also nix gefunden....
Sie haben mal so der Techniker, beim Steuergerät n Reset gemacht.
Hallo zusammen, bei mir ist genau das Gegenteil ,
ab und an schaltet sich mein Licht an und lässt sch nicht mehr abschalten .
Muss dann den Motor abschalten und dann ist alles wieder io .
Bin dann einmal direkt zum vorführen nach Renault, der Techniker konnte aber nichts finden man würde es bei der nächsten Inspektion überprüfen....
Die hab ich hinter mir, gefunden haben sie nix und Licht geht ab und an weiter von alleine an ...
S&S geht seit Monaten nicht mehr ( Werkstatt alles i.o ) und gestern war die Batterie leer musste überbrücken... -
Hallo DO-DD
danke für die Rückinfo ! schön das ich nicht alleine bin (ironisch gemeint ).
werde wohl mal am Freitag zur Werkstatt, melde mich dann auch wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Manni -
hier mal eine andere Variante ...
bei unseren (TCE 70) kleinen funktionierte die start stop Geschichte recht zuverlässig, seit gestern macht sie jedoch Probleme .
Er geht an der Ampel aus aber wenn die Kupplung betätigt wird spring er nicht mehr an !!
es kommt dann kurz der Werkstattschlüssel im Display die aber sofort wieder verschwindet.
Der Wagen muss dann mit dem normalen Schlüssel wieder gestartet werden, dieses ist jetzt seit gestern 2 mal passiert .
Denke da hilft nur ab in die Werkstatt.
Manni -
Hallo zusammen, erstmal wünsche ich allen hier eingesundes Neues Jahr !
Gestern kommt meine bessere hälfte nach hause und sagt mir das Radio ist kaputt , nix geht mehr ausser das er Musik vom usb Stick abspielt.
Telefonieren geht auch nicht ....
Bin dann runter und stimmt zieht man den usb stick raus dann spielt auch das Radio aber am Display kann man nichts mehr einstellen.
Nur die Bedienung per Satellit geht noch.
Habe dann erstmal die SD Karte mit nach oben genommen und es gab ein update habe es dann aufgespielt bin wieder
runter zum Auto, SD karte rein und er will das update starten wartet aber auf meine Bestätigung die aber über das Display nicht mehr geht.
Habe dann das Minus Kabel von der Batterie für 10 min abgemacht und danach hat alles wieder normal funktioniert, update liess sich auch ohne Probleme
einspielen.
Radio Empfang ist bei dem Twingo einfach nur gut !!! wenn ich das R-Link mit meinen im Megan (Phase 3) gleiches Baujahr und Monat wie der Twingo 3 von meiner Frau vergleiche das glaubt ein keiner.
Hier noch ein Paar dauen zum Twingo
Baujahr 4/2015 70 PS Lux mit R-link und Rückfahrtkamera
hat mittlerweile knapp 7000 Km auf n Tacho.
