so hatte es jetzt erst mal wieder aber hatte ja jetzt fast 1500km funktioniert , habe jetzt nur reSET gemacht und wieder weg! Allso hat das kalibrieren beim GUTEN was gebracht!
Beiträge von Schmidti
bis jetzt noch kein extremes wetter gehabt um es voll zu testen aber wenn es das wetter zu läst gebe ich info!
so hatte vorhin die verkeidung mal ab gemacht sehr simpel! Der grund des übels ist das die verkleidung aus mehreren kunststoff teilen besteht und sie nur punktuel verschweißt ist und zwischen den lücken , und auch an den aussen seiten der verkleidung wo kunststoff auf metal liegt entstehen die Geräusche (klappern)!
danke werd mal schauen!
@ Twingo 3 5896
Ist die verkleidung nur geklippt?
Und ist eine dampf folie verbaut? -
Kostet alerdings mit anbau etwas über. 120euro dort! Und ich aus niederschmalkalden!
was habt ihr den ich hab den turbo und der hat jetzt 6500km runter in zwei monaten und hatte bis jetzt noch keine probleme mit dem motor!
aber nicht nur von dort bei mir kommt es auch von oben im hinteren bereich der Türverkleidung und aus dem bereich hinter der griffmulde in den kurven als wenn das kabel von den fensterheberschalter vor die verkleidung schlägt! Habe schon bei meinen freundlichen nachgefragt er will zum ersten Service mal schauen oder ich mach das einfach geht schneller
Hallo zusammen
Wer von euch hat auch das problem das die türverkleidung vorne klappert bei lauterer musi und untertourigen drehzahl (vibration) des Motors? -
- So da sind die bilder und so schlimm siehts nicht aus!
