Beiträge von Twisi321
    es ist mein erster Beitrag, also verzeiht mir bitte wenn ich was vergessen sollte.
    Es geht um ein Renault Twingo 3, Bj. 08-2021, 1.0 SCe65 PS (OPF)
    Seit etwas längerer Zeit gehen die beiden oben genannten Lampen an.
    Die leuchten sporadisch auf, mal kommt nur der Schlüssel zum Vorschein, mal kommt die MKL und selten beide zusammen und das dann Sporadisch.
    Das Phänomen erscheint meistens morgens, wenn es gefroren hat bzw. die Temperaturen unter 0 grad waren, sobald der etwas auf Temperatur kommt, gehen die Leuchten im Schalttafel aus.
    Fehlerspeicher ausgelesen ->
    Fehlercode P1453 - Dieselpartikelfilter-Differenzdruck-Steuerungsfunktion
    Und
    Fehlercode P2453 - PDiff-Sensor von GPF
    Ausgelesen wurde mit einem Carly, Bosch und einem Gutmann
    Der Differenzdrucksensor wurde 2x getauscht, ohne Erfolg. Kabel/Stecker wurde überprüft aber nichts gefunden. (Im Motorraum bis zum MSG)
    Solangsam verzweifle ich mit dem Auto..
    Das Auto hat jetzt ca 110.000km aufn Tacho, Kurzstrecke ist eher selten.
