Ok, danke für die Rückmeldungen. Dann brauche ich ja nicht in die Werkstatt.
Viele Grüße
osdorf112
Viele Grüße
osdorf112
Ich habe heute die Scheibenwaschanlage aufgefüllt und danach die Scheibenwaschanlage ausprobiert.
Nachdem ich dann den Zündschlüssel abgezogen habe und aussteigen wollte, wischte der Scheibenwischer noch einmal hin und her. Ich habe dann den Hebel für den Scheibenwischer betätigt und er lief auf Stufe 1 ohne Zündung und abgezogenem Zündschlüssel. Auf Stufe 2 lief er nur einmal und bliebt senkrecht stehen.
Das ist doch eigentlich nicht normal, oder?
Viele Grüße
osdorf112
Der Riemen und die Spannrolle kosten 35€ im Verkauf. Keine Billigware, der Riemen ist von Conti. Eine Firma kommt da noch etwas günstiger ran. Renault stellt die Teile ja nicht selbst her.
Dann wären das noch 100€ Arbeitslohn, also über eine Stunde Arbeitszeit.
Kann man machen, geht aber deutlich schneller.
Zum Glück ist das nicht so teuer wie ein Zahnriemenwechsel.
Hat bei mir 135€ plus MwSt gekostet.
135€ + MWSt?! Respekt!
Aber die Preise in den Vertragswerstätten sind nun mal sehr hoch.
Gruß osdorf112
Guten Morgen,
Ich habe jetzt das Traggelenk selbst erneuert:
Das Traggelenk habe ich für 22,50€ im Internet bestellt. Gibt es auch schon für 11,90€, aber das von mir gewählte soll angeblich etwas verstärkt sein. Egal, ich hab die paar € mehr investiert.
Auf den Hinweis von Marco habe ich den Querlenker ausgebaut. Dazu die Verkleidung unterm Auto lösen (9 Schrauben). Dann die zwei Bolzen innen am Rahmen und das Traggelenk lösen. Der Querlenker lässt sich dann einfach entfernen.
Das Aus- und Einpressen habe ich bei einem Bekannten gemacht, der eine Presse hat. Ging ohne Probleme.
Zeitbedarf: Aus- und Einbau des Querlenker etwa 40 Minuten, Pressen etwa 10 Minuten.
Morgen gehts dann zum TÜV
Viele Grüße
osdorf112
Danke für die Hinweise. Ich werde mich nach meinem Urlaub da ran machen und berichten.
Viele Grüße
osdorf112
Na ja relativ.... ein Traggelenk kostet für vergleichbare Fahrzeuge im Zubehör etwa 25€. Mit dem Spezialwerkzeug braucht man etwa 30 Minuten. Das Werkzeug habe ich bei e**** für 30€ gesehen.
Vermessen werden muss der Twingo nach Aussage von Renault danach nicht.
Also sind 220€ teuer.
Moin, heute war ich zum ersten Mal zum TÜV.
Vorne links ist das Traggelenk ausgeschlagen. Angeblich bekommt man das nicht im Zubehör. Renault will 220€ mit Einbau dafür haben.
Hat jemand das schon selbst gewechselt?
Viele Grüße
osdorf112
..... Lichtmaschine ausbauen? Wozu? Ich musste in den letzten 30 Jahren noch nie eine Lichtmaschine ausbauen und ich fahre meine Fahrzeuge über 200.000km.
Das Absenken wäre aber mit den Gewindestangen ein Kinderspiel und geht schnell.
Gruß osdorf112
„Denn Heckantrieb beim Twingo 3 sehe ich eher als nachteil da die Kosten für Reparaturen und Wartung höher sind.„
Warum sollten die Kosten höher sein? Der Motor sitzt doch auch hinten. Also von der atechnik gleich.
Gruß osdorf112
