Beiträge von TomS
    OK, vielen Dank.
    Vorweg ich bin kein Elektoniker und kein Techniker.
    Aber ich fasse mal zusammen was ich aus den ganzen Beiträgen verstanden habe.
    Wenn ich am Steuergerät das Kabel von PinC3 auf A2 umlege, habe ich keinen Limiter mehr aber auf dem alten Schalter die Funktion des Tempomaten.
    Das hört sich doch einfach an, hat das schon mal jemand ausprobiert. Warum machen sich dann alle die Arbeit die 5. Leitung zu verlegen? Bei dieser einfachen Lösung müsste man ja nicht mal die Mittelkonsole rausfummeln und auch keinen neuen Schalter besorgen.
    Oder hab ich doch was übersehen?
    Vorab danke.
    Guten Tag!
    Bin jetzt stolzer Besitzer eines Twingos von 2021. Leider hat der auch nur den Limiter.
    Dem Baujahr nach sollte ein Kabel fehlen.
    Nun stelle ich mir die Frage ob man sich die Fummelei mit der zusätzlichen Ader nicht sparen kann, wenn man auf den Limiter verzichtet. Könnte man nicht einfach eine Ader die für den Limiter verwendet wird im Stecker auf die Kontakte für den Tempomat umfriemeln? Dann bräuchte man nur den doppelten Stecker.
    Und natürlich die Frage: Funktioniert das bei 2021 Baujahr überhaupt noch?
    Tom
