komisch, dass es eben nur auf einer Seite ist. Werde mal öfters auf und zu fahren. Schau ma mal.
Beiträge von grieche4ever
Auf einer Seite des Faltdaches liegt der Stoff nicht straff auf und schlägt leichte Wellen. Soweit ist alles noch dicht. Kann man das eventuell stramm machen damit der Stoff auf der Dichtung sauber aufliegt?
Angeblich ist das RDKS sogar selbstlernend beim Twingo.
Man baut einen Satz vorprogrammierte Sensoren ( so ab ca. 75€ über das Netz zu bekommen) ein und macht dann eine längere Fahrt, bei der das System selbstständig die vorherigen Sensoren löscht und die Neuen annimmt.
Kannte ich bis heute so nicht.
Die Info stammt aus einem Forum bezüglich Smart 453, dann müsste das beim Twingo auch klappen. Zumindest kann ich mit dem Diagnoseprogramm für einige Smart-Varianten auch den Twingo auslesen und habe einen größeren Funktionsumfang als mit dem Twingo-Programm.
Kannst du mir einen Satz empfehlen? Danke
gibt es günstige Nachbaumodelle? Muss ich dann zum Anlernen in die Werkstatt?
Habe das gleiche Problem....
Ich werde mal über OBD und verschiedene Handyapps die Fehler auslesen. Vielleicht finde ich da was.
Würde am Liebsten das System deaktivieren wenn das geht?
