Hallo Lorvanich,
"Radiocode eingeben" diesen Thread kennst du und hast bereits die dort beschriebene Vorgehensweise versucht?
Hallo Lorvanich,
kannst du bitte Bilder posten?
Danke
PieWie83 welches Baujahr ist dein T3?
Bei meinem 2015er hat man mir mitgeteilt, dass dieses Ersatzteil nicht lieferbar ist.
Das war letztes Jahr im Sommer.
Wo hast du den Ring/Manschette erstanden?
Ich muss den Thread nochmal hervorholen, da ich aktuell ebenfalls das "schiepende" Geräusch habe, wenn die Lüftung sich dreht.
Wo genau muss ich denn mit dem Staubsauger ran?
Muss dieser in den Schacht des Pollenfilter rein?
Bei mir ist
Lila und grün: links und
hellrosa und dunkelrosa: rechts
Ich habe Plus jeweils auf grün und dunkelrosa gesetzt
kleines Update, falls es interessiert.
Die oberen beiden sind für den linken Kanal und die unteren für den rechten Kanal.
Da ich auf Nummer sicher gehen wollte mit den Abzweigverbindern (gerade bei ATU im Abverkauf für 40ct/2 St.) habe ich an den Verbindern Rundstecker angebracht, falls die Verbindungen nicht gepasst hätten.
was hast du zum Dämmen der Türverkleidung genommen?
Das heißt, diesen Stecker kann ich gefahrlos abziehen, sodass das Radio nicht von der Stromversorgung getrennt wird?
Ich habe keinen Pin für das Radio beim Kauf des Twingo erhalten.
Gibt es Ausstattungen, die serienmäßig auch LS hinten haben, da bei mir weniger Kabel am Stecker enthalten sind als beim TE.
Farben bei mir :
Hellblau und Weiß
Pastell und Grau
Kannst du auch noch bitte mitteilen welche Farbe (also Pin) für was steht?
Also L+, L‐, R+, R-
Bei meinem 2015er Twingo mit Standardradio sieht es folgendermaßen aus:
Danke im voraus und Gruß
Twingo15
