Der Schlauch ist mit Caravandichtmasse eingeklebt und endet ca 3 cm unterhalb des Innenkotflügels.
Alles mit etwas Phantasie improvisiert aber hat das Problem erstmal gelöst.
Schönen Abend
Philipp
Schönen Abend
Philipp
Part 2
Nachdem das Ganze bei Renault einige Wochen dauern kann und wir ja gestern in der Region Kassel enorme Unwetter hatten und ich das ja vorher schon mitbekommen hatte habe ich vorgestern einen Bypass gelegt und unser kleiner hat die schweren Unwetter komplett trocken überstanden. Geht so jetzt erstmal bis sich Renault äußert und wenn nicht bleibt es so.
So jetzt habe ich denke ich die Ursache gefunden. Wasser das im Wasserkasten bzw an der Scheibe heruntergelaufen ist ist zwischen Federbeindom und Spritzwand heruntergelaufen, soweit durchaus mal normal, aber anscheinend gibt es bei unserem genau in diesem Bereich eine undichtigkeit Richtung Fahrerfussraum. Wenn an folgender Stelle Wasser hineinläuft kommt es an der zuvor gezeigten Stelle rein.
Hi Walter,
ich bin mir nicht ganz sicher aber soweit ich es im Kopf habe 09/2016
vG
Hi, ich habe mich heute mit dem REgentest beschäftigt und siehe da, es gibt eine Naht im Fussraum zwischen Spritzwand und Radkasten, diese ist an sich sauber mit Dichtmasse
geschlossen aussser in einem Bereich von ca 2 cm, hier läuft das Wasser rein wie ein Brunnen, habe ein Video gemacht und bin direkt zu Renault gefahren. Die Aussage war das es sich hier
anscheinend um einen Produktionsfehler handelt, das das vorher nicht aufgefallen ist liegt schlichtweg daran das die Vorbesitzerin das Fahrzeug in 5 Jahren gerade mal 10900 km bewegt und immer
in der Garage gehabt hat. Wir haben leider lange für die Suche des Fehlers gebraucht.
Liegt jetzt direkt bei Renault als Antrag auf Kulanz und dann sehen wir mal was passier, anbei 2 Bilder
das Biotop-Thema ist leider noch nicht durch, inzwischen fand sich wieder wasser im Fussraum, wir wollen am Wochenende mal den
Dusch-Test machen, ich werde mich in de Furraum zwängen und meine Frau wird die Regenwolke spielen
Kann mir jemand sagen wo im Twingo genau das Kondenswasser der Klima abläuft ? habe auch bei hohen Temperaturen keine
Flecken unter dem Fahrzeug gesehen wie es z.B. bei meinem Peugeot normal ist, ich traue dem Braten nicht
Ansonsten blieb noch die Frontscheibe aber das würde sich dann beim Regen-test zeigen
vG Philipp
nachdem unser Twingo innen immernoch recht nass ist würde ich gerne die Sitze bzw den Fahrersitz ausbauen
um den Teppich etwas hochzunehmen, da der Sch aumgummi doch sehr viel Wasser gezogen hatte.
Wie bekomme ich am einfachsten die Sitze raus und was brauche ich dafür an Werkzeug ?
viele Grüsse
Moin zusammen, es sieht so aus als ob wir das Problem nun haben.
Renault hatte leider keine Antwort, hier bekam ich nur einen Termin in 2 Monaten
für 5 Tage Werkstattzeit mir Leihwagen also kaum bezahlbar.
Als wie gesagt zur freien Werkstatt meines Vertrauens und bereits beim ersten Telefonat
gab es ein Vermutung da das Wasser sauber und nahezu geruchlos ist. Klima.
Also gestern war der Kleine auf der Hebebühne und dort fand sich ein verstopfter und abgeknickter
Kondenswasserschlauch der Klimaanlage. Nachdem der Mechaniker eine kurze Dusche erhalten hatte war der
Schlauch nach Reinigung und ordentlicher Verlegung wieder sauber durchgängig. Das Schlimmste waren wohl
die Abdeckungen zu entfernen die sich am Fahrzeugboden befinden.
Somit erklärt sich die Feuchtigkeit und nun kann auch die Klima wieder ordentlich Ihren dienst tun.
Der Teppich und Schaumgummi wird die nächste Zeit austrocknen und dann sollte alles wieder gut sein
vielleicht hilft dem ein oder anderen dieser Tipp
VG
die suche geht weiter, jetzt geht er mal in die Werkstatt meines Vertrauens, nachdem ich vorgestern unter den Teppich geschaut habe und dort zwar alles in schönem weiss erstrahlt ( also kein gammel ) aber
alles klatschnass ist und ich mit dem Latein am Ende bin. Erst wollte ich zu renault aber das lässt sich nicht bezahlen. Wir drücken Daumen das wir des Rätesls Lösung finden.
Der Kühlwasserstand hat sich nicht verändert daran liegt es nicht.
Ich gebe mal Rückmeldung wenn ich schlauer bin
Schönes Wochenende
hab ich schon drin gehabt und diese Wenko Säckchen, Aber die Katzenstreu macht nur Sauerei.
Hatte 2 Tage einen Elektrischen Entfeuchter drin. Jetzt heisst es einfach Fenster auf und Fussmatten hoch wenn
das Wetter gut ist. Unter der Fussmatte Zeitungspapier und das ist nur noch leicht klamm.
LG
