Aber bei Renault kann man es codieren lassen, was kostet das?
Beiträge von tbecker588
Habe gestern die Kamera bei meiner Bekannten eingebaut, hat soweit alles gut geklappt und es hat auch alles gepasst, nur ließ sich die Kamera nicht per ddt4all freischalten, habe keinen Zugriff bekommen, das Radio ließ sich zwar rebooten aber wenn ich es neu programmieren wollte kam immer ein Zugriffsfehler.17185293-5368-4C2B-B113-63B3BD04286C.jpg
9D7A99DD-69AF-43E7-A0F0-FFD871E231BF.jpg5D1F7E0D-E770-4420-8584-BD45DEC3C6BB.jpg56430626-7135-4530-B31F-3A780B6124AA.jpg5DA0D9E3-1356-4963-AE51-035354AE98A8.jpg26FFCF3B-0156-4CC7-8454-ACCE67003A9D.jpg17185293-5368-4C2B-B113-63B3BD04286C.jpg9D7A99DD-69AF-43E7-A0F0-FFD871E231BF.jpg5D1F7E0D-E770-4420-8584-BD45DEC3C6BB.jpg56430626-7135-4530-B31F-3A780B6124AA.jpg5DA0D9E3-1356-4963-AE51-035354AE98A8.jpg26FFCF3B-0156-4CC7-8454-ACCE67003A9D.jpg
Also beim Smart ist es so das es das Kabel dann nicht gibt, aber das sieht man nur wenn man nachschaut, das Kabel muss 8 polig belegt sein.
Das gibts bei Mehreren Händlern zu kaufen und kostet ca. 72€, das Kabel wird nur für Smart 453 angeboten, passt aber auch beim Twingo, weil es exakt die gleiche Kamera ist
Hier ist ein Foto wo man sieht wo das Kabel für die Kamera ankommt,
dort hängen auch die Parksensoren dran. Alle Twingo 3 mit Easy-Link und Parksensoren können auch die Kamera nachrüsten. Es wird ein Adapterkabel benötigt
Nr. 1 an den originalen Stecker, die Nr. 2 wird mit dem PDC Stecker verbunden und an die Nr. 3 die Kamera angeschlossen?58087453-93FF-47A1-B3C5-19EE0917A2FD.jpeg
Und dann mit ddt4all die Kamera freischalten, neu starten und fertig.
Als Kamera geht auch die Smart Kamera A4539058400 mit der Verkleidung A45388507252AEB90B8-0A35-4CF2-A4A7-1296E8B96A27.jpeg
65E4FA83-73CA-4AFB-BB98-E11684ADD350.jpegF4D2C941-5818-4246-9190-B2A975666ACA.jpegBei Fragen einfach melden.
Hier noch ein Hinweis von fk2000
Wenn Dein T3 bereits ne Kamera hat ab Werk dann Kofferraum öffnen, zieh an der Ladekante den Türgummi ab. Entferne an der Ladekante die großen runden Schrauben der Stoßstange dann kannst Du die Stoßstange mittig vom Blech wegziehen und kannst so direkt von oben auf die Kamera und wenn vorhanden auch auf den Kofferraumtaster sehen.
Auch die Stecker befinden sich dort.
Ohne Kamera ab Werk befindet sich das Kamerakabel in der C-Säule links, allerdings abhängig von Baujahr und Ausstattungslinie.
Die älteren Life Modelle haten einen abgespeckten Kabelbaum ohne Kamerakabel.
Das ist die Abdeckung überhalb des Kennzeichens wo die Kamera reinkommt
Und man kann sie nur bei Twingo 3 mit Ausstattungsvariante - Näherungssensor 02
Ausstattungsvariante - ENPH02 einbauen da
bei diesen Fahrzeugen ist das Kabel schon bis hinten ins Heck gezogen.
Also wo die Kamera verbaut wird hab ich jetzt selber raus gefunden die Frage ist nur ist die Öffnung bei allen Fahrzeugen vorhanden oder muss man sie selber reinschneiden ?Twingo 3 Rückfahrkamera.pdf
Renault Twingo III (AH) Hatchback 5-drs 1.0 SCe 70 12V (H4D-400(H4D-A4)) Camera Rear 284F47377R 2015
das habe ich gerade im Internet gefunden und jetzt würde mich interessieren ob diese Kamera im obergesagten Auto verbaut ist und wenn ja wo, kann mir jemand ein Foto davon machen ? Die gleiche Kamera ist auch im Smart 453 Coupe verbaut und hat den gleichen Stecker und bei der Smartkamera ist auch ein Renault Zeichen drin, was ja auch nicht wundert da ja Renault und Mercedes beim Twingo 3 und Smart 453 die gleiche Plattform verwenden und zusammen arbeiten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
