Es war nur die Sicherung des Batterie Mangement . Sicherung neu und alles hat wieder funktioniert. Danke für eure Ratschläge
Beiträge von jimmybarca
Massekabel gecheckt, keine Änderung, Stecker am Minuspol gelöst und wieder eingesteckt auch keine Änderung.
Laut Renault Mechaniker beide Hebel (Blinker und Scheibenwischer) resetten. Brachte auch nichts
Der Stecker ist drauf, vielleicht sollte ich den mal lösen und wieder aufstecken.
Danke für die Info
Hallo bin neu hier und betreue den Twingo 3 90 PS von meiner Tochter. Folgendes Problem.
Nach dem Batterietausch heute, gehen die Scheibenwischer an sobald man den Motor startet, auch wenn die Wischer in der Nullstellung sind, ebenso ist das Licht dauernd an, egal wie der Lichtschalter steht. Wenn der Motor ausgeschaltet wird, wischen die Scheibenwischer immer noch weiter( aus nur beim Abklemmen der Batterie, nach dem wieder anklemmen der Batterie bleiben die wischer aus, bis der Motor wieder gestartet wird). Das Abblendlicht geht nach kurzer Zeit aus, auch wenn die Batterie angeschlossen ist. Kurze Zeit nach Motorstart erscheint in der Anzeige auch in rot (Stopp). Während der Motor ändert sich nichts bei beiden Schalter Licht und Scheibenwischer, egal wie man die Schalter betätigt. Ich habe jetzt die Batterie abgeklemmt.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Besten Dank
Grüße Markus Reich
