Die Idee macht mich an... Aber von Flensburg sind das rund 2700 Km einfache Strecke.
Wie viel Zeit muss man für so einen Trip planen?
Guck ist ja Pflicht.
Nenn doch mal einen Zeitraum.
Beiträge von LaazarusLong
Ich bin Exhibitionist. Soll'n se doch gucken... 🤣
Gibt es irgend eine brauchbare Einbauanleitung?
Danke
Ahoi,
Habe eben ein erstes Powernapping gemacht. Äußerst bequem.
Auf ein Brett habe ich bei der dicken LuMa verzichtet aber einen Sitzsack von Fatboy in den Fußraum gepackt. Funktioniert richtig gut. Nur leider muss jedes mal die Luft raus, sonst ist das doof mit dem schalten. 😅
Kosten für dieses Wohnmobil: 9,95 für die Luftmatratze... Alles andere hatte ich schon. 😋
Nein, hatte bis jetzt keine Zeit mich zu kümmern.
Ist in letzter Zeit nur einmal vorgekommen.
Rechts ranfahren und neu starten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. 👍🏻
Bedienungsanleitung in der App wollte nicht laden und die gedruckte liegt im Keller... 🙄
Dann bin ich ja beruhigt.
Ahoi,
da ich über die Suche nichts gefunden habe.
Wärme ich hier mal auf, weil meine Frage nicht beantwortet wurde.
Habe in Dänemark E95 getankt ohne zu wissen, dass unsere Nachbarn so das E10 vermarkten und man dort für E5 98 Oktan tanken muß.
Jetzt habe ich meinen kleinen voll getankt und habe das Malheur, das im Tacho das Schraubenschlüssel Symbol leuchtet.
Vermischen ist noch nicht drin.
Was sagt ihr, wie ich vorgehen soll?
Händler hatte beim Kauf auch von E10 abgeraten.
Danke 🖖🏻
Ich hätte zu oben erwähnter AHK mal eine Frage den ich würde sie nutzen wollen um 2 E-Bikes auf Heckträger zu transportieren. Die maximale Stützlast dieser AHK ist 70 kg (bei Heckträgerbetrieb), die beiden E-Bikes wiegen zusammen mit dem anvisierten Heckträger so ca. 67 - 68 kg. Das ist knapp unter dem Maximum und deshalb bin ich unsicher ob das wirklich funktioniert. Ich könnte mir vorstellen das es Aufgrund des doch recht hohen Gewichts ordentlich in‘s Schwingen kommt und dann die Kupplung schrottet.
Gibt es jemanden hier der damit Erfahrungen hat, der dies in beschriebener Weise nutzt und etwas dazu sagen könnte?
Akkus während der fahrt in den Kofferraum.
Spart ja am Haken 6-8 Kilo.
Trotzdem fahre ich immer wieder gerne mit dem Kleinen.
Aktuell habe ich auf unseren Kadjar 50.000km draufgepackt in den letzten 18 Monaten.
Was verwunderlich ist das ich mit dem Twingo immer so bei 5,2 Litern gelandet bin, der Kadjar nimmt auf der gleichen Strecke bei gleicher Geschwindigkeit 5,6 Liter.
Bei doppelt soviel Leistung und doch deutlich größer.
Na von solchen verbräuchen kann ich nur träumen.
meiner nimmt 6,7 Liter.
Das nervt richtig, grad bei den aktuellen Preisen...
Aktueller KM-Stand: 77420km -
Moin Leute,
in meinem Twingo fällt des Öfteren der linke Kanal vom Radio aus.
Das Radio neu zu starten bringt keine Abhilfe.Erst ein Neustart des Twingo bringts und das Radio läuft dann normal weiter,
auch bei längeren Fahrten fällt das Radio dann nicht wieder aus.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Vorzeichen einer größeren Herausforderung?Danke
R&GO
Twingo III SCE 70
