Habe das gleiche Problem mit der Klimaanlage. Kurios ist nur, daß Renault das Problem auf Rückfrage (noch) nicht kennt.
Symptome:
- Klimaanlage ist eingeschalten
- nach 1-2h lässt das Gebläse stetig nach , bis nur noch ein "lauses" Lüftchen aus den Lüftungschlitzen kommt
- das Gebläse läuft nach wie vor (Laufgeräusche), es kommt nur nichts im Auto an
- Schaltet man die Klimaanlage aus, kommt nach ca 10 Minuten wieder Luft aus den Schlitzen
Ursache:
- Klimaanlage vereist, Kondenswasser läuft nicht ab (festgestellt durch die Renault Werkstatt)
Abhilfe:
- unbekannt, Werkstatt hat Ersatzteile bestellt.
Ist euch eine Lösung des Problems bekannt ?
