Beiträge von Fahrender_Ipod
    Habe exakt das selbe Problem... Hast du eine Lösung gefunden?
    Wir haben den Liberty, Halter bzw Öffnungen sind drin
    Wichtig! Beim Liberty sind zwar die Öffnungen im Blech, damit es einrasten könnte. Bedingt durch die Form des Himmels, sollte hier jedoch vom Einbau abgeraten werden.
    Beim Liberty ist der Himmel anders geformt, d.h. es fehlt eine Wulst, so dass er ziemlich verdrückt werden muss, um die Clips in die Öffnungen im Blech zu drücken!
    Kurz: BAUT KEINE BRILLENSCHALE ODER HALTEGRIFFE IN EUREN T3 LIBERTY!
    Bei mir ist nichts mit RDS, da stellt sich auch nichts automatisch.
    Vielen Dank!
    Hab´s übers lange Wochenende hin bekommen.
    Anleitung hab ich die von Mumpel verwendet:
    Mit DDT4All geht es so.
    1. EML mit Notebook und Fahrzeug verbinden, Notebook einschalten
    2. Zündung einschalten
    3. DDT4All starten
    4. Fahrzeug wählen (Hier habe ich auf den QR-Code-Button gedrückt dadurch wurde das richtige Fzg. automatisch gefunden)
    5. Links oben auf ECU-Namen=>Cluster/Tdb=>X07 EV_V3.9 (In meinem war allerdings das Steuergerät 4.0 verbaut)
    Im linken mittleren Fenster Doppelklick auf Cluster X07 EV_V3.9
    Links unten auf Ecran Configuration Tdb=>Config Generale 2.
    Im rechten Fenster:
    ClockDisplayed_CF: 01b
    Uhrzeit: ExternalTemperaturPresent_CF: 01b oder 11b
    Tacho: DigitalSpeedometerPresent_CF: 10b oder 11b
    6. Aktualisieren mit Klick auf "Prise en compte des configuration".
    Angaben ohne Gewähr. Nutzung auf eigene Gefahr. !!!
    Diesen Adapter für unter 15€ von Amazon habe ich verwendet. Hat problemlos funktioniert.
    Vielen Dank, für die Hilfe!!!:thumbup:
    Der ECU-Tweaker nutzt die DDT4All-Datenbank ("ecu.zip". Die muss man manuell aus dem DDT4All-Verzeichnis auf das Smartphone kopieren), und stammt vom selben Programmierer. Nur steht beim ECU-Tweaker in der Auswahliste etwas völlig anderes. Auf dem Smartphone macht das nicht wirklich Spaß, da das nicht für Smartphones optimiert ist, ein gut dimensioniertes Tablet ist da schon besser.
    Könntest du mal eine Anleitung schreiben, wie man die Uhrzeit und den Digitaltacho aktiviert? (Über ECU-Tweaker oder DDT4ALL) Ich habe schon einiges gelesen.
    Habe aber auch gelesen, das man viel kaputt machen kann und da wäre es natürlich top, von jemandem zu lesen, wie er das expliziet am Twingo 3 gemacht hat.
