Beiträge von Hendrik
    Liebe Schrauber,
    nun musste der Twingo unserer Tochter wieder einen neuen Schalldämpfer haben (im neunten Jahr der vierte). Er war jetzt drei Jahre alt. Nach dem Einbau pustet der Auspuff wieder durch eine undichte Stelle ab. Bisher konnte ich feststellen, dass es nicht die Schelle und der Übergang zum Kat ist. Irgendwo darüber kommt die Luft raus. Ich schaue jetzt grade im Internet, ob ich nicht Krümmer und Katalysator tausche. Bin mir aber unsicher, ob ma das gut selbst machen kann oder ob das alles so verbaut ist, dass man den halben Motor wieder zerlegen muss. Hat einer von euch dazu Erfahrungen und kann mir eventuell Tipps geben, was dazu alles ausgebaut werden muss. Lieben Dank schon mal für die Hinweise und euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2025 und alles Gute. Hendrik
    Man kann ihn wohl abnehmen und es bleiben nur rechts und links die beiden Öffnungen im Schweller. Denke halt auch, dass die AHK mehr Sinn macht. Er wirkt aber sonst nicht schlecht, allerdings verbaut man sich auch komplett die Heckklappe. Da käme man bei dem klappbaren AHK-Träger immer noch dran.
    Das war auch die AHK, die ich gefunden habe. Habe dort auch gelesen, dass sie wohl sehr einfach an den CAN-Bus angeschlossen werden kann.
    Ich werde mich mal erkundigen, wenn diese Bauartzulassung vorliegt, dann würde ich es mal versuchen mit dem Anbau. Allerdings denke ich immer noch an den anderen Träger, den es von Renault gibt. Hat dort schon jemand Erfahrungen?Fahrradträger.jpg
    Hallo Walter,
    das sehe ich genauso wie du und dafür möchten auch wir unseren Fahrradträger haben. Mich nerven nur etwas die Grundsatzdiskussionen, wenn man nach Erfahrungen mit einem Zubehör sucht. Gestern habe ich bei einem Hersteller einer AHK die Stützlasten gefunden. Er gibt für den Twingo mit Anhänger 50 kg und mit Fahrradträger 70 kg an. Das würde dann ja passen. Allerdings wartet er für den E-Twingo noch auf die Zulassung, die er aber für den Smart schon hat. Das sollte dann nur eine Frage der Zeit sein.
    Viele Grüße
    Hallo Walter,
    Das kann ich dir leider noch nicht sagen. Habe ihn bisher nur im Prospekt gesehen und wollte gerne mal Erfahrungen hören bevor ich zum Händler gehe. Wie möchten auch die zwei ebikes mitnehmen und hab nur etwas Sorge mit Stützlast bzw. Gewicht.
    Viele Grüße
    Hendrik
    Liebes Forum,
    wir haben uns vor einer Woche einen Twingo electric gekauft, um die kürzeren Strecken in der Region nicht mehr mit dem Verbrenner zu fahren. Bisher haben wir gerne zwei Fahrräder auf der AHK mitgenommen. Nun haben wir den Fahrradträger als Zubehörteil für den Twingo gesehen und fragen uns, ob das eine gute Alternative ist. Gibt es bei euch schon Erfahrungen? Wie nehmt ihr eure Fahrräder mit. Gibt es auch eine AHK? Bin bei dem Twingo etwas überfragt. Lieben Dank für eure Unterstützung und ein erholsames Wochenende
    Hendrik
    ... heute bei tollem Wetter den zweiten Twingo aus 2016 ohne entsprechende Kabelvorbereitung unter den Sitzen mit Heizung ausgestattet - damit beide Töchter zufrieden sind. Zündungsplus (über F12 - Zigarettenanzünder) und Dauerplus (über F1 - Spannungsversorgung Anhänger-Steckverbindung ungenutzt aber vorbereitet) vom Sicherungskasten abgegriffen und getrennt abgesichert. Masse liegt direkt gegenüber an der Spritzwand zum "Motorraum". Die Schalterbeleuchtung ist das blaue Kabel z.B. am Warnblickschalter. Verlegen der Leitungen ging sehr gut und die Sitze mit Matten auszustatten dauerte keine zwei Stunden mehr. Die Schalter habe ich ins Armaturenbrett gesetzt, damit durch die Mittelkonsole nur noch die Zuleitung für die Matten verlegt werden mussten. Die Kabelbäume dafür, die mit den Matten geliefert wurden, waren sehr gut vorbereitet. Was mir an diesem Typ sehr gut gefällt. ist die Regulierung über drei Stufen.
    Nun sind beide Mädels glücklich und ich muss über das nächste Bastelprojekt nachdenken ;)
