Fehler gefunden!
Es war das P21 Leuchtmittel auf der Fahrerseite.
Bei diesem ist nicht der eine Glühwendel geschmolzen sondern einer der "Stiftsockel" an dem der
Glühwendel befestigt ist. Dieses aufgeschmolzene Material hat dann die beiden Kontakte für beide Glühwendel gebrückt.
Sehr seltenes Phänomen, normalerweise schmilzt der Wendel.
Noch ein Phänomen das mit dem defekten Leuchtmittel auftratt, bei eingeschalteter Zündung und Betätigung der Bremse
lief der Scheibenwischer los (war ausgeschaltet), da sieht man mal wo die Spannung überall "rausgezogen" wurde.
Schönen Abend noch
Dirk
