Mein Händler ist schon weit weg, dann erst ein Verwerter...
Beim Goo.. finde ich leider auch nichts.
weiß jemand zufällig ob es das Teil an der Rücksitzlehne auch einzeln gibt bzw. lässt sich das überhaupt wechseln?
Ist das Teil wo auch die Schlaufe von der Sitzlehnen Entriegelung drin steckt.
Mir ist der Haken abgebrochen wo der Gurt drunter geklemmt wird.
Vielen Dank
Gruß Frank
ich habe die drin und passt:
Varta Blue Dynamic EFB N60, 60 Ah 640 A
siehe auch hier: Batterie tauschen, gibt es etwas zu beachten? Nein!
Bbeim FL ist das etwas anders und so heiß werden die auch nicht, da wird dir Glühlampe heißer.
hat jemand zufällig einen Anschlußplan von dem Schalter? Was welcher Pin ist würde reichen.
Vielen Dank!
Gruß Frank
Habe mal Bilder vom Facelift gemacht, geht da bedeutend einfacher aber seht selber.
Denn Stecker habe ich unten im Scheinwerfer zur Aussenseite vom Fahrzeug gesteckt. Geht aber nur vor dem Einbau der Lampe.
Erst Fassung einsetzten, dann Stecker verstauen und zum Schluß die Lampe einsetzen.
Unter der Kappe ist auch Platz für den Lüfter.
Fehlt jetzt nur noch die Freigabe von Osram
Bis 12./13.09. waren es auch noch 2-3 Werktage, dann war das Lager leer und jetzt liegt es an Osram wann geliefert wird.
Wie lange musstes Ihr auf die Lieferung von KFZTeile24 warten?
Habe am 17.09 bestellt und es tut sich nix mit Lieferstatus.
Lieferzeit: 2-4 Wochen
und nocheinmal zu den Links auch wenn es andere nervt!!!
aktuell für 104,25€ bestellbar https://www.mydealz.de/deals/o…ugbar-fur-8939eur-2042511
ist dann wieder bei kfzteile24
Aktionscode: orangedealz5w
PS: wer 122€ angezeigt bekommt, den Aktionscode löschen und den von oben eingeben.
...na dann nach der Artikelnummer 1080-103500 suchen
der Link von mir funktionierte in zwei Browsern und eben am Handy ohne wlan
