Er ist bj.08.2018
Das Dach wurde getauscht weil es sehr laut geklappert hat.
Und das hat mich gestört.
Es läuft aber jetzt nach dem 3 Besuch beim Händler. Er musste 2 neue Motoren einbauen. Der originale ist beim Austausch des Daches falsch montiert wurden. Der zweite ebenso und ist dann durch Überlastung gebrochen. Der dritte wurde richtig eingebaut und läuft traumhaft. Bin nur froh das es alles Garantie war.
Die Positionen kann man nicht programmieren sie sind von dem Motor und der Steuereinheit vorgegeben.
