• Erst mal Glückwunsch zum neuem Auto/T3 GT :thumbup: Beim ESP geht wohl Renault auf Nummer sicher das es keine Heckschleuder wird. Hoffe es ist ein schreib Fehler das auf der Autobahn mit einem GT wohl gemerkt gemühtlich 90 fährst. Da würde ich mit meinem weiß/roten 90ps Kopfschüttelnd vorbei ziehen, mit der Frage für was ein GT wenn er schleicht.
  • Glückwunsch auch meinerseits!! Kannst du die “umgebauten“ Dinge noch spezialisieren? Welche Leuchtmittel, welche Kennzeichenhalter und wie baut man bitte nebenbei ne Ambientebeleuchtung ein? ?(
    Und er klingt also schön sportlich, ohne aufdringlich zu sein, so wünsch ich mir das! Wie ist die Musikanlage?
    Und Marco, man muss ja nicht immer Gas geben - das schöne an Power ist, man KANN jederzeit ;)
    Danke,
    kann gerne versuchen noch bisschen mehr zu erzählen.
    - Die Musikanlage könnte besser sein, erfüllt aber seinen Zweck. Habe sie lieber nur so Laut (da ist sie dann in Ordnung) das ich höre was der Kleine Hinter mir macht.
    - Wenn man Rechzeitig losfährt damit man nicht im Stau steht und dann 2 Stunden für 100KM hat. Kann man auch mal testen wie weit man denn verbrauch runter bekommt^^
    - H4 Osram Cool Blue Interse https://www.amazon.de/OSRAM-INTENSE-Halogen-Scheinwerferlampe-64193...
    - W5W Hatte von die Vorgänger Version vom meinem N ausgebaut. https://www.amazon.de/Philips-X-tremeVision-6000K-127996000KX2-Kart...
    - Kennzeichenhalter einfach Blanko. Damit es einfach vorne und hinten schwarz ohne Werbung ist http://kennzeichen-center.de/e…/de_DE/?ObjectID=14877709
    - Ambientebeleuchtung.
    https://www.amazon.de/LEDambient-Basis-Kit-Fahrzeug-Innenraumbeleuc...
    12Volt Dose ausgebaut. Elektrisch angeschlossen also die Beleuchtung (Dose wieder eingebaut Funktion gegeben).
    Kabel unter der Abdeckung nach vorne geführt und im Fußraum beim Lenkrad nicht sichbar untergebracht.
    LED unterm Lenkrad und HInterm Handschuhfach angebracht. (Unterm Lenkrad bin ich noch nicht ganz zufrieden)
    Sobald die Zündung angemacht wird geht das Licht an. Ist so zugelassen (hatte es auch so beim Alten nie Probleme mit dem TÜV )
    Laut dem Was ich damals gefunden hatte ist es erlaubt. So lange es nicht in der Scheibe spiegelt, nichts direkt anstrahlt und von Außen (Stehendes Fahrzeug neben dir) nicht driekt sichtbar ist.
  • Die Phillips W5W habe ich auch für Kofferraum und Innenleuchte. Kann ich empfehlen. Schön hell und vor allem sehr passgenau, die clipsen satt ein. Hatte vorher Chinabirnen ausprobiert, da sind die Kontakte nicht sauber gesetzt, brechen ab oder die ganze Birne wackelt mangels Passgenauigkeit.
    Ambientelicht hat man im Dach dann automatisch :D
  • Chic der kleine. :thumbup:
  • JJAAAA bei mir ist er auch angekommen....man muss sagen, er röhrt gut vor sich hin im Leerlauf wie in der Fahrt....für einen 3 Zylinder....klingt sportlich
    ...und zieht gut weg....mal abwarten wie er nach 1000km abgeht..da geht ja noch immer was....natürlich hat er Durst, wenn man ihn tritt...das merkt man schon...124km, zweiter Strich
    weg auf dem Tank-Tacho....aber geil....^^IMG_20161224_135506ouilkli.jpgIMG_20161224_135506ouilkli.jpg
