Ist schon möglich, aber selbst, wenn feststellen Turbo defekt, Teile sind aber Rückstand, dürfen sie dich nicht weiter fahren lassen.
Neuer Turbo - muss eingefahren werden?
Nee, die sollen mal die Teile liefern
Damit willst du nicht fahren, wenn das spinnt -
glaube ich dir, so sah das heute morgen bei mir aus. Aber jetzt rennt er wieder und niedrigen Verbrauch.
also bei dir marco war es die lambdasonde, richtig? und ein fehler war auch abgelegt dazu? dann werde ich das vorsichtshalber bei der inspektion anmerken
ja, richtig, ACTIS muss ich noch prüfen, erklärte auch mein hohen Verbrauch, dachte lag am Winter und meiner Fahrweise, alte Lambda, Wegstrecke mit jetziger Tankfüllung, 240km ist auf 330 hoch geklettert.
komischerweise kann ich in den Parameter nur den zustand der Sonde sehen, nicht wie sie arbeitet, geht wohl nur mit schnapschuss Fahrt, die lambda macht eigentlich die ganze Zeit fett/mager/fett/mager Kraftstoff Gemisch. Meine machte nur noch fett, deswegen hoher Verbrauch.
Hab meinen Twingo wieder
Ja sag mal was dazu ben
Tut mir leid zu hören. Bei mir war es damals auch nicht so schnell, trotz angeblicher Express-Lieferung dann anschließend aus Frankreich.
