Türverkleidung / Lautsprecher
    ich hab mir nun so einige Ideen durchgelesen um den Klang des kleinen Franzosen etwas zu verbessern. Allerdings ist mein Problem noch ein ganz Anderes. Ich bekomme diese Verkleidung einfach nicht von der Tür runter um an den Lautsprecher in den Türen zu kommen. Gibts da einen einfachen Trick oder wie habt ihr dies gelöst. Rohe Gewalt scheint mir nicht der richtige Ansatz zu sein. Nachdem die beiden Schrauben entfernt waren, war es dennoch nicht möglich die Verkleidung zu lösen. Eine Bild für Bild-, bzw. Videoanleitung wäre super, eine gute Beschreibung allerdings auch schon hilfreich :-).
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Gruß Kevin
  • ..Rohe Gewalt scheint mir nicht der richtige Ansatz zu sein. Nachdem die beiden Schrauben entfernt waren...
    Keine Angst, das schafst du.
    Besorg dir das richtige Werkzeug, so was hier... dann klappt das. Und du musst 4 Schrauben rausdrehen, 2 sind 2 zu wenig :) und dann kann das nicht klappen.
    2 unten an der Abdeckung und 2 hinter Abdeckungen am Türöffner und Konsole für Fensterheber...
