- Wasserflecken wer kennt sie nicht, wie lassen sie sich vermeiden, was kann man machen wenn sie schon vorhanden sind
Diese oft hartnäckigen Flecken entstehen besonders bei Fahrzeugen, die nach einer Wäsche nicht gründlich getrocknet wurden.
Waschanlagen und Selbtwaschboxen in denen das Fahrzeug nach dem Waschen nicht getrocknet wurde sind die grössten Erzeuger solcher fleckigen Oberfläche.
Regenwasser kann solche Flecken nicht verursachen.
Die Kalkrückstände im Spül- oder Waschwasser lagern sich überall ab, ganz besonders auf den liegenden Flächen wie Dach oder Haube. Ebenso betroffen sind die Flächen unterhalb der Aussenspiegel und an der Heckpartie.
Wie vermeiden:
Achte unbedingt nach der Fahrzeugwäsche auf die rückstandsfreie Trocknung der Lackoberfläche. Auch an den Waschboxen an denen es heisst dass das Wasser fleckenfrei abläuft immer kurz nachtrocknen. Die 5 Minuten zusätzliche Arbeit macht sich bezahlt.
Sind sie leider schon vorhanden:
Arbeitsmittel:
Essig oder Entkalkungsmittel, einen weichen Schwamm, eine feine Polierpaste, ein weiches Tuch, ein Lackversiegler/Wax
So wird’s gemacht:
Essig auf einen weichen Schwamm geben. Die betroffenen Stellen langsam und mit Geduld abreiben. (Der Lack wird durch den Essig nicht angegriffen) 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachwischen. Mit einem weichen Tuch trockenwischen.
Polierpaste auf einen weichen Schwamm oder Tuch geben und die Fläche damit auspolieren. Politur trocknen lassen und dann abreiben.
Mit einem Lackversiegler/Wax nachreiben.
Hat die Essigbehandlung nicht den gewünschten Erfolg das ganze Prozedere mit etwas Entkalker wiederholen und wie oben geschildert behandeln. Auch hier mit einem Lackversiegler nacharbeiten.
Kleine Warnung: Vorsicht bei ausgeblichenen Unilacken. Durch den Essig oder Kalkentferner kann der ausgeblichene Lack beschädigt werden. Darum das Mittel zuerst an einer verdeckten Stelle prüfen.
