- Ein sauber und gepflegter Innenraumm ist Imagpflege und Wertschätzung
Der Fahrzeuginnenraum wird kaum so intensiv gepflegt wie der Lack, der Motor oder die Felgen, nur wird dabei übersehen dass der genauso Aushängeschild des Wagen ist [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/icon_exclaim.gif]
Fleckige Polster, schmudelige Seitenverkleidungen, dreckige Teppiche, unhygienische Schalter sind bei manchen leider an der Tagesordnung.
Seitenfächer werden für die Müllablagerung benutzt.
In kaum einem Wohnraum trifft man soviel Unsauberkeit an wie im Innenraum eines Autos.
Nur wenige Fahrer wissen, dass die Innenreinigung mehr beinhaltet wie das monatliche Saugen des Innenraums [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/sad.gif]
Der Schmutz muss bevor man ein Reinigunsmittel benutzt entfernt werden, ansonsten können sich beim Gebrauch der Reinigungsmittel eine klebrige Oberfläche bilden.
Mit Scheibenreinigen von innen und Duftbäumchen aufhängen ist es nicht getan. Nur schon das Aufhängen eines Duftbäumchen sollte Anlass zur sorge geben [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/icon_exclaim.gif]
Ein sauberer gepflegter Innenraum ist keine Frage des Geldes sonder nur der Kniffe wie Reinigen
Die schnelle Expressreinigung
Werkzeug:
Microfasertuch, Pinsel, ein fusselfreies Tuch oder auch eine Küchenpapierrolle, Staubsauger mit Fugendüse.
An Tankstellen, Waschanlagen oder SB-Waschplätzen kannst du gegen kleines Entgeld einen Staubsauger benützen. Geht auch zu Hause mit dem Eigenen [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/icon_wink.gif]
Beim Microfasertuch sei erwähnt dass es chemiefrei ist. Wer Reinigungsmittel sparen will sollte dieses Tuch benutzen.
Das Microfasertuch muss aber immer gut ausgespült werden, ansonsten verliert es seine Reinigunskraft.
Bei stärkeren Verschmutzungen an Schalter oder Lenkrad ist ads Microfasertuch aber auch kein Erstz für Reinigungsmittel.
Auf gehts:
Für eine schnelle Expressreinigung benötigt man ca. 20-30 Minuten, kommt auf die Rauch-Kaffe-Plauderpausen an [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/250nvo5.gif] ,
die vorangegangene Fahrzeugwäsche ist da nicht eingerechnet.
Beginnen wir beim Kofferraum, entferne alle beweglichen Teile aus dem Raum. Staubwischen erfolgt vor dem Staubsaugern und zwar dass alle herumfliegenden und herunterfallenden Staubpartikel mit dem Staubsauger restlos entfernt werden können.
Die Seitenfächer dürfen auch hier nicht vergessen werden.
Die Ränder der Kofferraumklappe mit einem sauberen Tuch trockenwischen.
Tipp:
Mit einem trockenen Pinsel alle Stauppartikel aus Ritzen und Fugen der Kunststoffabdeckungen von oben nach unten entfernen.
Das Mikrofasertuch mit klarem Wasser ausspülen und alle Kunststoffteile von oben nach unten abwischen.
Am Schluss die Kofferraummatte absaugen.
Wichtig: Bei Fahrzeugen mit Heckklappe zuerst die Hutablage und die obere Kante der Rücksitze reinigen. Beim Kombi zuerst das Kofferraumrollo (falls Vorhanden)
Nun beginnen wir mit dem Innenraum im hinteren Fahrzeugbereich.
Zuerst die hinteren Türen, danach alle im Rücksitzbereich befindlichen Kunststoffverkleidungen von oben nach unten mit dem Pinsel und Mikrofasertuck entstauben. Dann reinigen wir so den Mittelholm, die Sitzverstellung, Sitzumrandund (aus Kunststoff). Den Sitz nun ganz nach hinten schieben. Die im Teppichbereich befindliche Sitzschiene reinigen. Da sammelt sich mit Vorliebe der Schmutz an.
Als nächst die Fahrerseite. Beginnen wir wieder mit der Türe, auf die Türgriffe besonders achten [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/icon_exclaim.gif]
Setze dich ins Auto und entstaube das Armaturenbrett von oben nach unten bis zur Mittelkonsole. Schalter und Hebel nicht vergessen [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/icon_exclaim.gif]
Die Lammelen und Lüftungsschlitze sollten wärend des entstaubens bewegt werden.
Tipp: alle Displays und Chrom- oder Holzausstattungen mit einem weichen, trockenen Tuch nachwischen. Durch das feuchte Mikrofasertuch könnten Spuren entstehen.
Tipp für Raucher:
Den Aschenbecher entfernen, entleeren (natürlich in eine Mülltonne).
Nun den Aschenbecher mit Scheibenreiniger einsprühen und die Innenfläche mit einer alten (nicht mehr im Gebrauch) Zahnbürste bearbeiten.
Den Aschenbecher mit Wasser ausspülen und mit einem Tuch trockenreiben.
Weiter gehts:
Das Lenkrad mit eine halben Umdrehung nach links und rechts drehen, so kann man es rundum abwischen.
Auch die Lenksäulenabdeckung von Schmutz und Staub befreien.
Die Sonnenblende auf schmudelige Fingerabdrücke kontrollieren und die Rückspiegelschale (mit Halterung) und die Sonnenblende (sofern die aus Kunststoffist) abwischen.
Wenn du mit der fahrerseite fertig bist, entstaube die Beifahrerseite genauso.
Wenn alle Kunststoffteile entstaubt und abgewischt sind, wird der Innenraum ausgesaugt.
Auch hier wieder hinten anfangen und nach vorne arbeiten. Nicht vergessen: die Türen und Seitenverkleidungen.
Tipp: Rücksitzlehne nach unten klappen und auch hier saugen. (wer dort Geld findet darfs behalten)
Bearbeite die Sitzfläche der Sitze, vor allem des Fahrersitzes sorgfälltig, auf denen wirst du den meisten Schmutz finden.
Beim Teppich beginnt man auch von oben nach unten zu saugen nun die Teppichseiten rundherum und danach von vorn nach hinten.
Sauge mit der Fugendüse so weit unter die Vordersitze bis du Wiederstand spürst oder einfach nicht mehr weiter drunter kommst.
Unter den Vordersitze hat es oft ungeahnte Verschmutzungen und manchmal erweissen sich die Sitze auch als wahre Schätze und schon lang vermisstes taucht auf [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/250nvo5.gif]
Tipp:
Um die Teppiche von tieferem Schmutz zu befreien, Teppiche mit einer harten Bürste von Schmutz und Sand befreien.
Gummimatten sollten ebenso abgesaugt werden
Auto wieder einräumen und das sauber Kunstwerk bewundern [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/up.gif]
Standart-Innenreinigung
Bei der Standard-Innenpflege werden die Kunststoffteile nach der Reinigung noch mit einem Kunststoffreiniger abgewischt. Dies sollte so alle 2 Monate erfolgen.
Der Mehraufwand gegenüber der Expressreinigung beträgt etwa 15 Minuten.
Tipp: wirklich nur sauber gereinigte Kunststoffteile mit einem Kunststoffreiniger abwischen ansonsten konserveirst du den alten Schmutz nur und bringst in nicht mehr weg. Den auch wenn das Ding Kunststoffreiniger heisst, reinigt es nicht [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/icon_exclaim.gif] sondern versiegelt nur. Umbedingt beachten [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/icon_exclaim.gif]
