Um den Wagen sauber und gepflegt zu halten braucht man einige Utensilien und Pflegemittel.
Eine Liste könnte man da bis ins Unentliche schreiben, hier ein kleiner Überblick von Arbeits-und Pflegemittel (auch für aussen und den Lack, aber ich möchte die Liste nicht auseinandernehmen, man möge mir das verzeihen [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/250nvo5.gif] wenn nicht gibts nur eins: sofort aufhören zu lesen [Blockierte Grafik: http://lockhausen.eu/smf/Smileys/default/augenreiben.gif])
Grundausstattung des Zubehörs:
Um den Wagen sauber zu halten, benötigst du einige Utensilien die dir die Arbeit erleichtern. Kleine Helfer die den Geldbeutel nicht allzusehr belasten. Je nach Reinigungsbedarf kann man sich ein kleineres oder aber auch ein grösseres Sortiment zusammenstellen.
Bürsten
Feine Kupferdrahtbürste
Die Borsten müssen leicht biegsam sein, Borstenlänge ca. 1cm
Einsatzbereich: Teppich, Sitzpolster, Seiten- und Türverkleidung, Veloursleder, Alcantara
Alternative: eine harte Scheuerbürste oder Nagelbürste
erhältlich in fast jedem Baumarkt.
Scheuerbürste
Aus Holz mit Naturborsten
Einsatzbereich: Teppich, Sitzpolster, Seiten- und Türverkleidung, Veloursleder, Alcantara, Kunststoffausstattung
Alternative: Scheuerbürste aus Kunststoff oder eine grössere Geschirrspülbürste
erhältlich in Drogeriemärkten
Zahnbürste
Einsatzbereich: alle Ritzenund Rillen, Ecken und Kanten an Kunststoffoberflächen
Besonders geeignet für Alu Felgen, schwer zugängliche Ecken, Kanten an Gummi- und Zierleisten. Ideal zum Entfernen von Politurrestenan Kanten, Fälzen und sonst unzugänglichen Stellen
Pinsel
Flachpinsel ca. 70mm breit
Einsatzbereich: Kunststoffoberflächen, Armaturenbrett, Sitzschienen, alle Ecken, Ritzen und Rillen. Auch zum Säubern der Nähte von Lederbezügen.
Im Baumarkt erhältlich
Malerpinsel ca. 100mm breit
Dieser Pinsel eignet sich besonders zum Entfernen des Staubs aus den Lüftungslammellen, Schaltern und sonstiges im Innenbereich.
Baumarkt
Speziel Felgenpinsel
Einsatzbereich: Felgenreinigung
Wenns wirklich sauber sein soll!
Jede Menge Tücher
Für den Innenbereich: Baumwolle und Leinen
Für den Lack: Weiche, feine Frottetücher oder spezielle Mikrofasertücher
Autotrockentuch
Einsatzbereich: Lackoberflächen, Kunststoffbauteile aussen, Scheiben aussen.
Poliertücher
Einsatzbereich: abnehmen von Politur, ausspolieren von Ecken und Kanten. Nachpolieren von Chromteilen.
Mikrofasertuch
Einsatzbereich: Fahrzeuginnenraum, Kunststoff- Lackoberflächen, Chrom- Alu- und Holzapplikationen, Scheibenreinigung innen und aussen.
Schwämme
erhältlich überall dort wo es Reinigungszubehör fürs Auto gibt
Autowaschschwamm
Einsatzbereich: Handwäsche der Lackoberfläche
Weiche Schwämme
Einsatzbereich: Fahrzeuginneraum, Polster, Teppich, Kunststoffoberflächen, Himmel.
Haushaltsschwamm mit rauer Seite
Einsatzbereich: Kunststoffteile mit starker Verschmutzung, Besietigung von Schuhabrieb
Eimer
Einsatz bei allen Reinigungsvorgänge
Küchenpapier
Einsatzbereich: alle Autoscheiben, Chrom und ähnliches
Sonstiges
Feinste Stahlwolle, unverseift
Einsatzbereich: angelaufene und oxidierte Chrom- und Aluleisten. Farbnebel auf Autoscheiben.
Autopolierwatte
Einsatzbereich: Zur Verwendung mit Fleckenentferner oder Nitroverdünner
NICHT gegeignet zum Auftragen von Lackpflegemittel.
Reinigungsmittel
Weniger ist mehr: was im Haushalt verwendet wird kann auch am Auto verwendet werden.
Geschirrspüler und Handwaschmittel aus der Tube wirken wahre Wunder, dazu heisses oder kaltes Wasser (je nach Fleck).
Für die Fahrzeugwäsche
Felgenreiniger
Wenn du die Felgen regelmässig reinigst brauchst du kein teures Produkt, dann verwende einfach einen Mehrzweckreiniger o.ä. um sie zu reinigen.
Insektenentferner
Da schlage ich dir vor, bedecke die Insektenreste mit einer feuchten Zeitung (nicht austrocknen lassen), so kannst du sie einfach mit dem Schwamm abwaschen.
Reinigungsknetmasse
Ist die Alternative zu lösungsmittelhaltigen Reiniger.
Für glänzende Lackoberflächen
Lackreiniger
Reinigungspolitur für verwitterte Lackoberflächen, entfernt leichte Kratzer.
Für alle Lackoberflächen geeignet.
Star-Wax
Kombipolitur. Leicht zu verarbeitende Politur für neuwertige und schwach verwitterte Lacke. Reinigt,poliert und konserviert in einem Arbeitsgang.
Schützt den Lack für Monate vor Witterungseinflüssen.
Wax-Polish
Waschstrassenfeste Hochglanzkonservierung für neue und mit Lackreiniger behandelte Lacke.
Gibt Tiefenglanz und Dauerschutz für Monate.
Kann auch mit der Poliermaschine verarbeitet werden.
Lackversiegler
Schützt alle Lackoberflächen nachhaltig vor anhaftende Verschmutzung. Auf dem Lack lässt sich der Schmutz leichter abwaschen.
Oberflächenveredler
Eignet sich für die Pflege von neuwertigen Lacken. Einfachste Anwendung: eisprühen und mit Mikrofasertuch abwischen.
Sozusagen Waschen ohne Wasser.
