Hallo zusammen. Seit gestern quietscht mein Twingo bei Rückwärts fahren! Scheint von der Hinterachse zu kommen!
Hattet ihr das auch schon?
Muss eh zu Werkstatt, wegen der üblichen Mängel (Dach, Radio)!
Grüße Schmitty
Quitschen beim Rückwärts fahren!
Hi Schmitty,
da quietscht bei mir nix.
Die Trommelbremse vielleicht? Sind halt nur Vermutungen, für sowas sind die Werkstätten da. Sonst wären wir ja das über Forum und brauchst keine Werkstatt mehr
@schmittinsky ...uuuund?
Nu isses weg! Wetterabhängig?
sollte nicht sein, egal was für Wetter, vielleicht musste er hinten mal richtig ein gebremst werden? Beobachten, ideal Fall das es immer ist und dann ab zur Werkstatt.
über die Quitsche Ente gefahren
Also das Problem hab ich immer noch! Habe aber festgestellt, das wenn ich kurz die Handbremse betätige beim rückwärz rollen, das es dann weg ist!
bremse hinten prüfen lassen, Trommel runter, falls da alles OK, reinigen +neu fetten, Grundeinstellung natürlich durchführen- Trommel muss saugend über die backen schieben lassen, danach Handbrems Einstellung durchführen, ab vier Zähne/Hebelweg, sollte sie blockieren= perfekt eingestellt. Aber glaube bremse wird nicht über Garantie übernommen.
