Bei mir ist auch alles okay, und ich bin gross (1,86) und auch etwas zu dick
Abblendbarer Innenspiegel
Hallo zusammen.
Ich habe gestern nachdem ich erfahren habe das einige mit dem Rückspiegel Probleme haben bei meinem TCe 90 die Abblendfunktion getestet. Bei dem funktioniert die ohne das ich korrigieren muß. Ich habe noch einen TCe 70 bei dem ist mir das nicht aufgefallen, werde das aber auch mal testen. -
Moin,
auch wenn das hier ein alter Thread ist, so kann ich leider bestätigen, dass der Innenspiegel nicht auf die korrekte Position springt, wenn man den Hebel zum Abblenden betätigt. Also besteht das Problem auch beim Baujahr 2019 immer noch.
Es nervt auf jeden Fall ziemlich, da die Sicht ohne Korrektur der Einstellung dann abgeblendet einfach gar nicht mehr passt. Hab solche Probleme noch bei keinem Auto gehabt.
Finde ich seltsam, dass das Jahre später immer noch so verbaut wird. Hat sonst niemand dieses Problem?
Das gleiche Problem hab ich auch im Dacia Lodgy. Der Twingo hat hinten getönte Scheiben. Da brauche ich die Abblendfunktion zum Glück äußerst selten.
Moin,
ich habe das Problem jetzt vorerst gelöst nach der Methode "quick and dirty". Hab zuvor dünne Pappe so lange gefaltet, bis eine passende Dicke erreicht war. In meinem Fall 4,5 mm. Also aus Resten ein kleines Kunststoffstück hergestellt mit den Maßen ca. 18x10 mm und 4 mm dick, das Gänze dann mit Spiegeltape an den Verstellhebel geklebt. Mal schauen, wie sich das bewährt.
Gute Idee. Dann berichte bitte mal aus der Praxis, ob es gut funktioniert. Dann werde ich den Lodgy und Twingo auch updaten.
Bis jetzt funktioniert es einwandfrei. Wie lange das Klebeband hält, kann ich noch nicht sagen. Bislang ist aber noch nichts abgefallen. Mein Zwischenfazit ist positiv.
Hallo ich bin auch 1,86 groß, Sitzverstellung ganz unten und es waren komische 8 Wochen nach dem Kauf. Völlig ungewohnt das der Spiegel an der Ampel die ganze Ampel verdeckt.
Ich würde auch gerne höher sitzen aber dann ist der Spiegel ein gutes Stück in der Fahrbahn Sichtachse.
Der Klotz mir der Frontkamera und Regensensor ist eben auch riesig.
Aber man gewöhnt sich an alles und dank folierten Scheiben ist Abblenden nicht mehr nötig.
