Du kannst auch mit dem Rangierwagenheber unter der Achse anpacken, haben wir bei meinem Scenic immer so gemacht hat immer funktioniert
RDKS
gute Idee, der Twingo ist nur fast Vollständig unten Voll verkleidet, da geht das nicht.
hm, muss ich mir mal anschauen ich hab diesmal die Reifen umziehen lassen und wenn ich dann meine Somerfelgen habe wechsle ich das erste mal selbst...
Ich muss mal fragen: Ist das RDKS-System jetzt definitiv von direkt auf indirekt umgestellt worden?
jup ist es, siehst du an dem gelben Aufkleber an der Fahrertür, was für ein System er hat. Ohne ist direkt (Ventile) mit- indirekt (über ABS)
Um auf Nummer sicher zu gehen, bei der Original Bereifung am Ventil wackeln, ist es weich und ohne Widerstand in alle Richtungen zu bewegen, sind keine RDKS Ventile verbaut.
Äh wie jetzt, gibts auch Twingo III ohne Radsensoren.
Oder habe was falsch verstanden -
Bei den Twingos wird über die ABS-Elektronik gemerkt, dass der Reifen "nicht rund" läuft und davon ausgehend auf zu geringen Luftdruck geschlossen.
Das heißt ich habe KEINE Radsensoren ?
Wenn das so ist , habe ich auch keine Extrakosten ..... Hurra!Na dann Danke für die Info.....Supi
ich denke mir dass wir direkt sensoren haben weil sonst die aussage das man beim radwechseln neu anlernen müssen wäre völlig überflüssig !
