Hallo Forum ,
Ich Suche ein Lösung um die beiden Öffnungen am Hinterachsrohr zu verschließen. Bei einem Smart habe ich schon mal schöne Aludeckel dafür gesehen, finde aber nix passendes
Von hinten sehen die Öffnungen einfach nur ......... aus .
Hallo Forum ,
Da ich nicht dauernd hinter dem Auto am Boden liege, hab ich mich noch nie damit befasst.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Du ein Korrosionsproblem bei den Achsträgern provozierst, wenn Du diese verschließt...
Sehe ich auch so.
mmhhh , ja das mit der Korrosion habe ich auch schon gedacht.
Ich habe mal so zum Optikcheck 2 cm dicke runde Moosgummiplatten reingeschoben ,sieht schon wesentlich besser aus.
Würde ja gerne Bilder dazu hochladen aber irgendwie..........
Du meinst die Achsrohrkappen von früher?
http://www.rainerspringer.de/smart_hi.jpg
genau so etwas.......Danke
Da fällt allerdings auf, dass die nicht geschlossen sind, um Staunässe zu vermeiden
Menschen lt. Google sprechen von 7 cm Durchmesser. Müsstest Du mal messen...
also Rohr innen 74 mm , Moosgummideckel auf 80 mm gestanzt ..... passen dann perfekt
