Hab letztens mal bei k&n geschaut. Für den Twingo 3 noch nichts gefunden.
Blow Off am TCE 90
ist schon wirklich sehr lange her, war für eine Polo gedacht, glaub das waren so um die 280€ , war nicht von K&N
Oha, das ist schon ein nettes Sümmchen..... plus Auspuff wird das ein teuerer Spass
ich weiss ja nicht was vor hast, wenn allgemein dein Auto, verschönern möchtest, würde ich erst mal mit Felgen und Fahrwerk anfangen. KW Gewindefahrwerk, falls es schon gibt für den Twingo, da kannst du den nach deinem Geschmack Tiefer machen wie du möchtest(natürlich erst nach der Eintragung
)und die geilen Felgen von Elia mit Spurplatten, glaub mir der sieht danach richtig geil aus und du wirst ihn lieben. Damals mein Kw Verbaut human vorne 60mm hinten 50 mm eingestellt, Tüv Prüfer, ist zu Tief! Wie, hab noch ein Haufen Gewinde, egal also hoch= eingetragen
damals 90€ gekostet. Tüv prüfer weg, das ding vom Gewinde gemessen 130 mm Tiefer gelegt
ok Restfeder weg ist null und eigentlich, hättest du dir auch eisenstangen einbauen können, aber egal war Jung und das Ding war sau Tief.
Oder leg dir ein Furzkissen unter den Sitz? Das blowt auch und macht ein Geräusch. Das ist auch preiswert... Aber es ist nicht ganz das, was gesucht wird?
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen.
Wünsch euch noch viel Erfolg
Austauschfilter gibt es schon von BMC...
