Hallöle Gemeinde......
Tuckert euer Twingo auch im Leerlauf???? Ist das wegen dem 3zylinder oder könnte was bei mir defekt sein???
Greetz
Greetz
Hi,
Wie soll dir denn dazu jemand eine Antwort geben womit du was anfangen kannst. Tuckern kann Tuckern sein, kann aber auch Tuckern sein.
Grüße Dennis
Liegt an den 3 Zylinder. Aber er läuft eigentlich ruhig. Welchen Motor hast du drin?
Sce 70...... Ist so auch leise aber sehr ungewohnt im Leerlauf. Danke für das Feedback....
Bei uns war's der Nockenwellensensor, hab ich hier schon mal gepostet. Wenn der defekt ist läuft er im Leerlauf unrund, stottert manchmal aber auch beim Starten und Stoppen des Motors
(seit Jahren kleine Schwachstelle bei Renault). Kann aber auch andere Ursachen haben. Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Also wenn es schlimm klingt kläre es ab. Er tuckert aber ein wenig, wie schon gesagt.
Vllt. tuckert auch dein Beifahrer?
Ich kenn das wenn man angetrunkene Freunde mitnimmt
ist von dir getanke 95er benzin auch wircklich 95er benzin? Probiere mal super plus mit 98 oder gar 100 oktan... Bei mir ist egal, bei meinen arbeitskolegen merkt mann aber einen deutlichen unterschied.
Wir hatten auch ein Leerlaufgeräusch. Ich habs als "Klopfen" beschrieben. Könnte man aber auch als "Tuckern" beschreiben. Lass mal die Lambdasonden prüfen. Bei uns war eine kaputt, ohne dass es zu einer Fehlermeldung kam. Problem: wenn nix im Fehlerspeicher steht ist auch nix kaputt. Leider handeln heute viele Werkstätten nach dieser Devise.
Letzte Woche in der Werkstatt gewesen und bei mir war es auch der Nockenwellensensor.
Es ist bei mir kein schlimmes tuckern..... Nur eben ungewohnt wenn man einen 4zylinder hatte. Ich danke euch für eure antworten. Ich werde mal noch ein wenig beobachten..... Lg
