Ständig beschlagene Frontscheibe
  • Hallo Leute,
    jetzt kommt ja die kalte Jahreszeit bzw. manchmal ist sie auch schon da und nun beginnt das Dilemmer mit der beschlagenen Frontscheibe. Laut Gebrauchsanweisung soll man ja die Lüftung und Heizung jeweils auf höchste Stufe stellen und abwarten. Aber bei meinem Ü-Ei dauert das dann ca. 10 - 15 Minuten. Greife ich dann in meiner Verzweiflung zum Wischtuch, ist alles prima verschmiert und ich sehe auch nicht viel mehr.
    Gibt es einen Trick, wie man das Wischen oder stundenlange laufen lassen des Gebläses vermeiden kann? Ich habe in meinem Auto eine manuelle Klimaanlage. Hilft vielleicht das verschließen der Lüftung (also Außenluft zu und nur die Luft im Innenraum durchquirlen)?
    Ich werde noch echt wahnsinnig mit dieser feuchten Luft im Auto. Der Duft wird dadurch ja auch nicht besser und irgendwann könntes auch Stock geben.
  • Hallo Leute,
    Normalerweise Heizung und Klimaanlage an Luftdüsen AUF dann werden die Scheiben entfeuchtet.
    Aber hier wurde schon geschrieben das wenig Erfolg beim Twingo wäre bei meinen anderen ging es gut.
    War beim Twingo noch nicht nötig.
    Dori ;)
  • Und immer darauf achten, dass keine nassen Sachen (z.B. Schirm)im Auto rumliegen.
    Die machen beschlagene Scheiben.
    Der Tipp mit Klima und Heizung an, ist goldrichtig.
    Und wenn alle Stricke reißen, mit einem Spezialtuch Scheibe wischen......wie früher beim Käfer. :D
  • Und wenn alle Stricke reißen, mit einem Spezialtuch Scheibe wischen......wie früher beim Käfer. :D
    Ja, Hotzenplotz, so kam ich mir auch vor - wir früher im Käfer im Winter, einschließlich Eis auf der Innenseite der Windschutzscheibe.
    BastiR: Kann man die Katzenstreu-Socken wieder regenerieren, so wie die Silicagel-Säcke? Oder muss man sie leeren, wenn der Inhalt verklumpt ist. Ist sicherlich billiger als die Silicagel-Säckchen. 8o
  • Bei allen Ideen die hier vorgeschlagen wurden wäre doch aber erstmal zu klären, warum dieses Auto so extrem beschlägt?! Ist das evtl. ein Konstruktiver Fehler oder einfach nur bauartbedingt? Wo kommt den die ganze Feuchtigkeit her? ?(
  • Ja, Hotzenplotz, so kam ich mir auch vor - wir früher im Käfer im Winter, einschließlich Eis auf der Innenseite der Windschutzscheibe.
    bei mir arbeiten die schon zweiten winter...nix ist verklumpt da ja nur luft feuchtigkeit angesaaugt wird und nicht direkt wasser...
