Gibts da eig. Garantie fuu? Man kann es ja rückbauen gegebenenfalls aber kann man das nachvollziehen im nachhinein? davor hab ich sorgen, nicht vor dem Umbau selbst
Welcher Garantiefall sollte denn eintreten? Die einzige Gefahr sehe ich darin, dass du das Steuergerät schrottest, wenn du Pins verwechselst und einen Kurzschluss produzierst. Das kannst du dann natürlich nicht Renault in Rechnung stellen...
Doch ich kann mich nur wiederholen: Sind die Ängste erst einmal überwunden und das ominöse fünfte Kabel verlegt, bekommst du das Grinsen nach dem Aktivieren des Tempomaten nicht mehr aus dem Gesicht
Hab jetzt auch einen Tempomat in meinem Twingo life. Hatte zum Glück von Anfang an 5 Kabel. Vielen lieben Dank für die Anleitung. Möchte den Tempomat nicht mehr missen
Welcher ist im Twingo verbaut ?
Und seltsam, daß nur von ausländischen Anbietern. Hat Renault gemerkt was da erneut durch Wechseln eines Schalters machbar ?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Du hast den falschen Schalter ausgewählt - das ist der Schalter für Laguna/Megane/Scenic.
Der korrekte für den Twingo 3 hat folgende Nummer: 255503653R und du müsstest ihn bei jedem Renaulthändler für 16 bis 18 Euro bekommen.
Den anderen kannst du zwar auch verwenden, aber die Beschriftung ist dann um 90 Grad gedreht, weil der Schalter in den anderen Modellen senkrecht eingebaut ist. -
OK, danke...aber die Nummer wurde gleich auf erster Seite dieses Themas angegeben...
ist blöd gelaufen, leider werden ab und zu themen aufgemacht die es schon gibt. leider benutzen ganz wenig die suche bevor geschrieben oder gefragt wird.
hier zb wäre man da rausgekommen
Tempomat Schalter 4/5 Kabel -
Yessss!!! Es hat geklappt! Bei bestem Schrauberwetter habe ich heute den Tempomaten freigeschaltet! Man kann also auch bei nur 4 Kabeln am (natürlich ebenfalls auszutauschenden) Tempomatschalter etwas machen. An meinem Twingo Life fehlt das rot/weiß codierte Kabel an Pin 3. Nachdem ich den richtigen Stecker am Steuergerät ausgemacht hatte (der oberste von dreien), brauchte ich nur noch Pin 3 vom Tempomatschalter mit A2 am Steuergerätstecker zu verbinden und schon war die Tempomatfunktion aktiviert.
Viel Spaß beim Nachbauen!
Wie bekomme ich den Schalter ausgebaut? Wo muss ich hinfassen? Ist die Konsole geclipst? Was mache ich mit dem Schalthebel ? Da ist ein Chromring um die Einfassung. Wer kann hier Tipps geben bzw - noch besser - Bilder Liefern?
Also: Es geht um den Aus-/Einbau des Schalters für den Tempomat! Besten Dank für Eure Anregungen!!!
IMG_4451 p.jpgDer oberste Stecker am SteuergerätIMG_4455 p.jpgPin A2 am Steuergerätstecker
Zwischenablage01 p.jpgPin 3 am Schalter
IMG_4460.JPGIt works!
Ist alles geclipst. Als erstes mal herzhaft die Schaltmanschette nach oben ziehen, dann löst sich der untere Kunststoffring. Durch die Öffnung kann man nun den Teil der Mittelkonsole mit dem Tempomatschalter gut greifen und ebenfalls nach oben ziehen um die Clipse auszurasten. Jetzt kannst du dir den Schalter von unten anschauen und dessen Verrastung lösen. Alles weitere kennst du ja aus der Anleitung weiter oben...
Vielen Dank für die Ratschläge. Fühle mich nun gewappnet. Melde mich nach Vollzug!
