Also der wo die Geschichte vom Kleber in die Welt gesetzt hat, lacht sich doch jedes mal kaputt, wenn jemand das erzählt? Wenn es der Kleber wäre, müsste das auch unter der Sonnenblenden sein, ist es aber nicht! Auf der Rückseite vom Himmel sieht man auch nix!
Flecken/Pünktchen im Dachhimmel
Würde sagen das an den Stellen zu viel Kleber verarbeitet wurde. Was sollte es sonst sein? Schimmel vielleicht aber... kann ich mir irgendwie nicht vorstellen
kein Schimmel, kein Kleber. Wenn es Kleber wäre müsste, es Überall sein und nicht streuen. Fängt in der Regler bei der Innenleuchte an, zieht weiter um die Sonnenblenden "herum" bis nach hinten. Je länger du wartest desto mehr wird dein Himmel befallen. Die Flecken sind nur auf der äußerste Schicht. Also haben wir was wo mit der Atem Luft Fahrer reagiert= Feuchtigkeit. Durch die Sonnenblende ist diese Stelle Geschütz. Vermute Unsauber Verarbeitung, eventuell kleine Metallspäne die anfangen zu rosten. Oder will mir jemand sagen das an der stelle wo "nie" ist kein Kleber verwendet wurde?
Anzumerken ist auch das von Renault aus keinerlei Information gibt von dem Problem und Ursache. Außer durch die Techline( Problem bekannt/Arbeiten daran, bis dahin keine Himmel ersetzen!) weil das Problem damals angeschrieben habe. Bis die Info gekommen ist, geänderter Dachhimmel, Zulieferer hat verbessert oder er wurde gewechselt. Warum die Informationen verschlafen wurde und nicht in der ACTIS steht, keine Ahnung.
Hallo Leute
Schlechte Nachrichten, ich hab 3 Normale Himmel schon drin gehabt und alle sind befallen worden mir Punkte, seit 6 Monaten hab ich einen Neuen ( Dicken ) besseren Himmel bekommen Woman sich erkennt aber jetzt schon wieder
@Felix keine Bilder?
So gerade mein Auto wegebracht für neuen Himmel
dann sehe ich die Pünktchen nicht mehr wenn ich darin liege
mal schauen welche Struktur es wird -
Na dann hoffen wir, dass alles zu deiner Zufriedenheit erledigt wird.
Ja ich auch werde berichten
Auto heute zurückbekommen und es ist die neue Struktur alles gut.
LGDori -
Hoffen wir dass es so bleibt und du zufrieden bist.
