Kotflügel vorne rechts - Teilenummer und original vs. Nachbau
  • Hallo in die Runde,
    unser 2015 gebauter Twingo braucht nach einem Kontakt mit einer Leitplanke einen neuen Kotflügel vorne rechts, da das Plastikteil nahe der Tür gebrochen ist und ein kleines Stück sogar fehlt.
    Meine Recherche hat zwei mögliche Teilenummern ergeben:
    631005877R und 631008696R
    Meist, aber nicht immer, werden beide genannt. Weiß jemand, was da die Unterschiede sind? Das Blinkerloch kann es nicht sein, denn das haben beide.
    Die zweite Frage bezieht sich auf Original vs. Nachbau. Neue Nachbauten kosten im Netz teilweise deutlich weniger als gebrauchte Teile aus Schrottautos (die teilweise sogar sichtbare Schäden aufweisen). Zudem gibt es Nachbauten sowohl aus Kunststoff (wie das Originalteil auch) als auch aus Stahl. Gibt es damit Erfahrungen oder ist die Passgenauigkeit bei diesen Teilen so grausam, dass man das gar nicht erst in Erwägung ziehen sollte?
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Jan
