Wegfahrsperre
  • Hallo zusammen. Ich habe ein Problem. Habe einen Twingo bj 01 mit 75 PS. Musste seit ca 2 Monaten beim Starten den Schlüssel gedrückt halten damit die Wegfahrsperre übersprungen wird. Das funktioniert aber jetzt auch nicht mehr. Batterie wurde gewechselt bei beiden Schlüssel. Eine freie Werkstatt hat sich mit ECU in Verbindung gesetzt und die meinten da es ein Steuergerät von Magnetimirelli sei, ist nichts zu machen....
    Hatte jemand schon mal das Problem?
    Vielen Dank im voraus
