FehlerCode DF067 - Sensorkreis proportionale Anreicherung
  • Hallo Twingogemeinde,
    habe schon lange im Stillen mitgelesen weil meine Schwiegertochter Probleme mit Ihren Fahrzeug hat.
    Leider habe ich nichts passendes gefunden, war Heute wieder bei unserem Hausschrauber auslesen.
    Fehlercode DF 067 - Sensorkreis proportionale Anreicherung , laut Lesegerät.
    Also wieder löschen und nach drei bis Fahrten ist die Fehleranzeige wieder da / Motor und Schlüssel.
    Im Netz habe ich unter dem Fehler nur Schlüsseltransponder gefunden, etwas komisch ? IMG_2155.jpg
    Vielleicht kann mir einer der Wissenden mit dem Problem weiterhelfen.
  • Vielleicht kann mir einer der Wissenden mit dem Problem weiterhelfen.
    Ich zähle mich zwar nicht zu den "Wissenden", habe aber beim Googeln nach DF067 das hier gefunden:
    Mal wieder die WFS. Code DF067 2.DEF - myKangoo.de
    RENAULT Twingo Z.E. Urban Night, MJ22, Pyrénées-Weiß
    bestellt: 22.02.22 / zugelassen: 15.07.22
    KIA Niro Vision PHEV, MJ21, weiß, NAVI-Paket, AHK für Wohnwagen, zugelassen 01/2021
  • Hallo Kogie,
    aber ein Danke für´s suchen . . .
    Genau den Post hatte ich auch schon unter dem Code gefunden 😃
    Deshalb hatte ich auch das Bild eingefügt , was auf dem Auslesegerät stand , schon alles merkwürdig.
    Unser Schrauber hatte gesagt er würde auch erstmal im Netz Googeln.
    Hatte aber auch was von Lamdersonde eins gesagt ??
    Den Nockenwellen Sensor habe ich mit einem Schuss ins Blaue, einfach mal gewechselt.
    Weil ich darüber schon so viel als Defekt gelesen hatte.
    Fast vergessen, Luftfilter und Kerzen sind auch gerade Neu.
  • Hier mal eine Übersicht aus einem Renaultforum.
    Fehlercode Tabelle Renault - Renaultforum.net
    Hier mal eine Tabelle mit Fehlercodes für Renault. Falls jemand Ergänzungen hat immer her damit. Fehlercode Beschreibung 3500…
    renaultforum.net
    Da steht dann: DF067 Airbag/Gurtstraffer – Seitenairbag im Brustbereich des Fahrers
    ggf. kann dieser Code für andere FZ-Typen etwas anderes bedeuten.
  • Hallo Karsin,
    danke für Info . . .
    Dachte unser Schrauber hat ja nu kein billig Auslesegerät , der muss da immer Type, Baujahr und Hubraum eingeben. . . Also doch lesen wie aus der Glaskugel. 😃
    Also mal nach den Steckverbindern vom Gurtstraffer oder Seitenairbag schauen.
    Hoffentlich finde ich alle . . .
    Sollte die Batterie bei der Steckerkontrolle , abgeklemmt werden ?
  • Hier mal eine Rückmeldung an Alle . . .
    Hatte es mit einem anderen Auslesegerät probiert , sie Bild Fehler P2243
    Also bin ich von Defekt Lambdasonde 1, vor Kat ausgegangen.
    Als Kontrolle Stecker von Sonde 2 nach Kat abgezogen, Fehler P0141
    Wie es scheint gibt es noch eine Fehlerliste für den Twingo , vielleicht weiß einer mehr.
    Lambdasonde vor Kat erneuert. . .
    So jetzt läuft der Kleine wider ohne Probleme 😃
