Hallo zusammen,
Der auf dem Bild gezeigte Schlauch des Renalt Twingos meiner Freundin ist löchrig. Um welchen Schlauch handelt es sich hierbei?
Wäre top, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Voraus.
Hallo zusammen,
Das ist der Druckausgleichsbehälter des Kühlers.
Ich würde sagen, das ist der Schlauch für die hintere Scheibenwaschanlage. Das würde ich mal Testen in dem diese bei offener Motorhaube getätigt wird. Da sollte das Wassergemisch heraussprießen...
Da wird wohl kaum heißes Wasser drin sein..
Schau Dir mal den Deckel an.
Der Tank für die Scheibenwaschanlage ist erheblich größer und liegt vom Fahrer aus gesehen, links daneben.
Es gibt keine getrennten Behälter für vorn und hinten
Ein Blick in die Bedienungsanleitung ist hilfreicher, als zu raten...
Is definitiv der Schlauch zum Kühlwasserausgleichsbehälter. Hat sich da der Marder dran vergnügt oder warum ist der löchrig??
Der "dicke" Schlauch ist das Kühlwassersystem, mit welcher Funktion auch immer.
Die dünneren Schläuche (da sehe ich auf den Bildern den Marderschaden), sind von der Scheibenwaschanlage.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen 👍👍👍
Jetzt sehe ich es auch 😂
