Hallo Der twingo3 meines Sohnes hat aktuell ein Problem. Er stand ne Weile (ca 6 Monate)... Wurde aber immer mal etwas bewegt auf dem Hof. Der Anlasser macht bei betätigen des Zündschlüssel nur ein Klack.... Die Anzeige der Instrumententafel wird "dunkler".... Erst dachte ich die Batterie ist es... Laden, überbrücken usw. Brachte keine Änderung. Anlasser getauscht ändert auch nichts... Den alten Anlasser geprüft.... Magnetschalter geht, Anlasser dreht. Motor lässt sich auch ganz normal durchdrehen..... Jemand ne Idee dazu? Vielen Dank für die Anregungen Lg :thumbup:
