Wechsel Steuerkette
  • Eine Frage an die Fachleute:
    Ich habe den TCe 90 im Logan und sc 75 im Twingo 3. Beide Motoren haben eine Steuerkette.
    Muss die Steuerkette turnusmäßig getauscht werden? Wenn ja, nach welcher Laufleistung?
    Wenn Nein... warum dann und weshalb?
    Wie erkennt, spürt / merkt man, dass die Steuerkette kaputt / austauschpflichtig ist?
  • Wenn der Zahnriemen (Kette hat der Motor nicht, gab es nur beim Twingo I) gelängt oder abgenutzt ist, gerät die Motorsteuerung aus dem Tritt und wird sich per Fehlermeldung bemerkbar machen.
    Der Zahnriemen soll laut Renault zwischen 120 - 160 Tkm fällig sein.
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von wilbury ()
    Der SCE75 im Twingo III hat sehr wohl eine Steuerkette !!!
    Beste Grüße
    Roman
  • Auch im T1 gab es einen Motor, der eine Steuerkette hatte.
    Die Motoren im T3 haben alle Steuerketten.
    Prüfen kann man den Zustand der Kette, indem man den Kettenspanner ausbaut und prüft, wie weit er ausgefahren ist. Legt er den größten Teil seines Arbeitsweges zurück, Kette erneuern.
    Oder man nimmt den Ventildeckel ab und prüft, ob man die Kette auf dem Nockenwellenrad hochheben kann. Kann man sie deutlich hochheben, Kette neu.
    Das ist aber keine Arbeit für Laien.
    Grundsätzlich mache ich mir darüber keine Gedanken…die Motoren sind nicht für Kettenverschleiss berüchtigt.
  • Danke , das ist was man lesen möchte :)
  • Stimmt,die ersten Baujahre,glaube 94 bis 98
