Seit 3 Wochen kommt bei uns beim Bremsen oder in Kurven Wasser durch die Faltdachvorderkante in den Innenraum. Die Führungen hab ich schon gereinigt und die Dichtungen sehen top aus aber wo findet man die Abläufe?
Wasserabfluss beim Faltdach
Hallo
Hatte gerade ein ähnliches Problem.
Wasser tropfte aus dem Schalter für das Faltdach. Der linke Ablauf war dicht.
Wenn du das Dach ein Stück öffnest siehst du links und rechts den Ablauf. Der Schlauch davon verläuft unter dem Himmel und dann hinter der A-Säulen Verkleidung.
Ob es hinten auch noch Abläufe gibt weiß ich bisher nicht
Grüße
Sebastian
Danke dir, probiere ich am Wochenende mal aus 👍
Hab den Fehler Warum das Wasser nicht richtig abläuft gerade gefunden. Kein Dreck, nur von Renault kacke verlegt der Schlauch.
PS: Hinten gibt es auch Abläufe
Hallo,habe meiner Tochter ein 8 Jahren alten Renault Twingo mit fsltdach geschenkt.
Nun kommt vorne an de A Säule Wasser rein.
Wo befinden sich die Abläufe bzw. wie kann ich diese reinigen?
Gibt's evtl. Fotos?
Vielen Dank
der Schlauch geht hinter der A-Säulen Verkleidung runter unter das Amaturenbrett, und dann nach vorne durch die Spritzwand.
Sebastian
Guten Morgen und vielen Dank, werde nachher mal danach suchen
Guten Morgen, ich nochmal
Wie komme ich daran?
Moin
Erstmal die A-Säulen Verkleidung abnehmen.
Um richtig dran zu kommen muss aber auch der Dachhimmel etwas gelöst werden.
Oh so schnell
Vielen Dank dass werde ich nachher gleich versuchen.
