Wie in einem anderen Beitrag schon erwähnt, habe ich das R&Go Radi gegen ein Sony XAV-AX8050 getauscht.
Für mich war wichtig, dass das Autoradio DAB+ hat und AndroidAuto unterstützt.
Leider habe ich mir extrem schwer getan Informationen bezüglich dem Wechsel vom Radio zu finden. Daher habe ich erst einmal das alte Radio freigelegt um sicher zu sein, was zu beachten ist, bzw. was benötigt wird.
Daher hoffe ich dieser Beitrag hilft andern, wenn auch Sie Ihr Radio tauschen wollen.
Ein Tipp vorab, meiner Meinung darf der Bildschirm nicht größer als 9" sein. Auch sollte er unten mit dem Einbauschacht abschließen. Ich hätte fast den Fehler gemacht und ein AndroidRadio von Pumpkin gekauft. Das hätte mir zwar mehr Möglichkeiten durch die Verwendung von Apps auf dem Radio gegeben (z.B. OBD Daten über Torque), aber das Gerät hat eine Größe von 10" und ist mittig vom 1DIN Schacht montiert. Die Folge wäre gewesen, der Zündschlüssel wäre eventuell nicht mehr ins Zündschloss gegangen. Beachtet bitte auch der Preis bei Pumpkin ist ohne MwSt und es sollten daher noch Zollkosten hinzukommen.
So, jetzt aber mal ein paar technische Daten aus der Anleitung 50075785M_45.pdf vom Radio.
Hier noch ein paar Informationen von Sony zum Einbaufreiraum bzw. den Einstellmöglichkeiten.
Der angegebene Freiraum zum befestigen vom Display ist selbst in der hintersten Position ohne geänderte Neigung gegeben:
Vor dem Austausch stellt sich die Frage, was sollte man an Werkzeug zur Verfügung haben?
Man braucht auf jeden Fall Kreuzschraubenzieher in verschiedenen Größen, sowie Torx für die Schrauben von Renault. Besorgt euch unbedingt einen kleinen Kreuzschraubenzieher mit extra langem Stihl.
Es ist auch von Vorteil, wenn man Kunststoffwerkzeug zum abhebeln der Amaturenabdeckung im Zugriff hat.
Im nächsten Post geht es weiter mit dem Freilegen vom Radio.
