Fehler DTC952014 / Anlassrelais / offener Stromkreis oder Masseschluss
    mein Twingo springt derzeit immer wieder sehr schlecht an. Manchmal erst nach 2-3 Minuten probieren. Wenn der Motor läuft, dann keine Probleme mehr. Batterie ist knapp 1 Jahr alt. Anlasser läuft auch. Denke damit kann die Batterie ausgeschlossen werden.
    Auslesen brachte:
    und
    DTC956804 / Dongle /? Wegfahrsperre / Sperrung Kraftstoffversorgung Einspritzung
    Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
    Grüße
    Tugi2o
  • wg Wegfahrsperre...
    versuche das ganze mit deinem Zweitschlüssel.
    ggf. ist der Chip im schlüssel defekt.
    Wenn der Fehler bleibt, kann auch der Empfänger am Zündschloss einen weg haben.
  • Info:
    Danke für den Tip mit der Wegfahrsperre! Das war es aber leider nicht, aber guter Hinweis.
    Problem ist inzwischen gelöst:
    Nochmaliges Auslesen ergab ein anderes Bild, die oben aufgelisteten Fehler waren Uralt - Angfängerfehler.
    DTC034031 Einlass-Nockenwellensensor-Stromkreis
    DTC001177 Einlass-Nockenwellenversteller
    DTC156013 Ölpumpen-Magnetventil
    Habe dann den Nockenwellensensor ausgetauscht. Bei den ersten 2 Versuchen immer noch selbe Startprobleme, hab schon gedacht, dass es nicht an dem Sensor lag. ABER: seither ist nun wieder alles in Ordnung, Auto startet immer schnell und zuverlässig.
    Also doch der Klassiker, wie schon in anderen Threads diskutiert.
    Grüße
    Tugi2o
