Welche? Va/ha?
Twingo GT Spurverbreiterungen TwinRun 17
Hi,
hab 16 mm pro Seite vorne und hinten, mit TÜV
16mm vorne und nicht zu viel Rad ragt heraus? Ich dachte 5mm vorne
Nö, bei mir ging das so durch
@alfGT hat eibach pro spacer?
Hi,
Wie machst du das im Winter mit Winterrädern? dann ohne Platten oder nochmal neu abgenommen?
Danke -
Nö, lasse die Platten drauf mit Winterreifen .... da ich 17“ Original fahre und die schmaleren Winterreifen im CoC sind, aber nicht im Fahrzeugschein, Wechsel ich die einfach und gut ist es .....
Die 5mm sind hinten beim tce90. Ohne Radkastenverbreiterung.
Zumindest ist es so bei mir.
VA 15mm HA 5mm -
15mm rear Eibach
Ist aber nicht original denn nur serie fährt am besten
Nein quatsch mein smart roadster fuhr erst mit fetten berlin spurplatten und eibachs endlich erwachsen
