ich hab die verkleidung der a säule abgenommen um ein kabel dahinter zu verstecken und bekomm diese jetzt nicht mehr hin,hat da jemand tipps?
A-Säulenverkleidung anbringen?
hahaha.
Glaub mir, dies ist nicht leicht!
Ich habe die rechte damals abgemacht, weil diese bei niedrigen Drehzahlen immer geklappert hat. -.-
Ich wollte etwas dahinter klemmen, dass es aufhört.
Ich weiß nicht, wie es dir bei deinen Versuchen erging, ich wurde echt sauer dabei.Die Verkleidung hat vorne und hinten (an der Frontscheibe) jeweils einen "Steg"(?)
Führe den vorderen in seine Position und den hinteren auch (so gut es geht)
Dann musst du GANZ vorsichtig mit einem dicken Schraubendreher den hinteren Steg in sein Loch reindrücken. (es ist wirklich sehr fummelig!)Ich hoffe, dass du hiermit etwas anfangen kannst.
vielen dank echt.ich bin heute fast verzweifelt
,ich probiers morgen direkt
meine ursprüngliche idee war es ein flachkabel eines head up displays dort innen zu verlegen,denkst du das hat da platz?
Ich denke schon.
Hat es denn bei dir geklappt?
hab aufgegeben und es in der werkstatt kurz hinmachen lassen,aber trotzdem danke
hahaha.
War dann Ruhe im Karton? Was hast Du für die Dämpfung genommen?
Bei mir dasselbe mit dem Schnarren bei Erschütterungen/Resonanzen auf Beifahrerseite. Wo fängt man am besten an? Und da ist nichts geklebt?
Wieviel hast Du löhnen müssen?
bei mir waren es11,79€.
Gerade dürfte es ein bisschen weniger sein wegen der Mwst -
mhmmm... kayy.
Hast Du für die Entfernung der Verkleidungsleiste nur Finger oder auch einen Hebel benutzt? Hast Du untergehebelt und dann einfachzur Seite weggezogen? Ist es gleich, ob man oben oder unten anfängt?
Möchte nix kaputtmachen, verständlich
