in meinem relativ neuem twingo lässt sich die handyhalterung nicht drehen und ich hab angst dass ich sie kaputt mache.
ist das bei jemandem genauso oder hat einer eine lösung?
Handyhalterung R&GO defekt?
Hatte ich auch, wurde vom Händler getauscht.
ist bei mir leider kein neuwagen,eine andere möglichkeit gibt es nicht?
super danke
ich hatte das gleiche Problem und die Lösung ist:
Halterung abschrauben vom „Radio“. Dann Versuch sie am Kugelkopf zu drehen (Wenn das noch nie gemacht wurde, dann geht es beim ersten Mal etwas schwierig). Danach ist es möglich, die Halterung zu drehen und zu neigen.
Ich war komplett überrascht, dass es dann funktioniert hat. Ich dachte, dass ich eine Sonderhalterung habe, die eine fixe Ausrichtung besitzt.
Grüße
sicher? ich hab etwas angst sie kaputt zu machen
also, ich habe anfangs auch versucht es im befestigtem Zustand (am Armaturenbrett) zu drehen und habe da sogar etwas Kraft aufgewendet und es hat nicht funktioniert. Dann abgemacht und ein bisschen an den Verriegelungsring gespielt und dann eben das Kugelgelenk hinten versucht vom Halter zu bewegen und es ging auf einmal! Danach konnte ich sogar recht einfach neigen und eben auch drehen so viel wie ich lustig bin. (Ich glaube es immer noch nicht - ich habe Monate(!) versucht eine Lösung zu finden, im Internet recherchiert und nichts gefunden. Aber auf Fotos und Videos von Renault konnte man sehen, dass das Handy in anderen Ausrichtungen (vertikal/horizontal) befestigt war und ja.. vor ein paar Tagen hat es dann geklappt
Ich würde da nicht mega viel Kraft aufwenden beim drehen. Nimm die Halterung vom Armaturenbrett und versuch es gezielt und nicht mit übertriebener Kraft zu drehen (beachte das Kugelgelenk hinten).
Berichte dann, ob es geklappt hat.
Grüße
hey,
danke euch!
ich hab das jetzt probiert aber es lässt sich einfach nichts bewegen auch wenn ich viel kraft anwende.Also die sind auf jeden fall sehr stabil,weil ich hab da echt gut drangehangen . aber drehen lässt sich einfach nichts -
also ich hab jetzt einfach so probiert zu drehen aber da löst sich einfach ncihts
