Hello. I need swap original rear breaks. I will install brake discs. From who car is good? Clio 3?
Discs in rear
noone do this before
Das ist nicht der T3
Wrong car -
ti servono i freni a disco anteriori della Clio 1 del '92, da 238 mm e 0,8 mm di spessore, ma devi anche costruire un adattatore per pinza.
wie bitte?
Kein Deepl???
Sie brauchen die vorderen Scheibenbremsen des '92er Clio 1, 238 mm und 0,8 mm dick, aber Sie müssen auch einen Bremssatteladapter bauen.
Sie brauchen eine vordere Scheibe vom Clio 1 '92, 238 mm und 8 mm dick, brembo 08.3147.14. Es ist auch notwendig, einen Bremssattel-Adapter zu bauen. Bremssattel Nissin 7CLP13S von Honda Jazz '04-'08
