Scheibenwischer Hebel mit Intervall Steuerung
    ich muss nochmal ein altes Thema aufwärmen, das bereits im April 2016 hier intensiver diskutiert wurde,
    aber jetzt auch bei uns nach drei Wochen fahrt im neuen Twingo etwas Frust erzeugt hat.
    Das gekaufte neue Modell "Limited SCe 75 Facelift" hat keinen Regensensor, soweit alles gut!
    Der verbaute Lichtsensor und die Verkleidung des Rückspiegels ist auch gut gelöst.
    Dachte auch, dass es kein Problem ist.
    Es gibt am Lenkstockhebel nur die herkömmlichen Stufen; (nach unten geschalten)
    AUS - INTERVALL - DAUERWISCHEN - SCHNELLES DAUERWISCHEN.
    Genau das ist uns bei der Probefahrt nicht aufgefallen.
    Es war trocken und im Prospekt habe ich nicht konkret gesucht, nachdem wir
    vorher immer nur Fahrzeuge mit Regensensor gefahren haben.
    INTERVALL lässt sich bekanntermaßen nicht weiter einstellen.
    Aber die Dauer zwischen dem Wischen liegt etwas über 10 Sekunden.
    Bei feuchter Straße und aufsteigender Gischt durch vorausfahrende Fahrzeuge
    ist es dann doch zu lang. Beim DAUERWISCHEN ist es aber wieder zu trocken,
    so die die Wischer schnell die Schlieren auf der Scheibe erzeugen.
    Hat jemend mit seinem Händler eine Lösung gefunden?
    Vielleicht lässt die Grundeinstellung auch verkürzen?
    Ich habe den Hinweis mit dem lernenden "VW Relais 99" gelesen.
    Wir haben 5 Jahre Garantie auf das Fahrzeug. Wenn ich in die
    Fahrzeugelektronik mit einem anderen Relais eingreife, dann
    kann das auch im Garantiefall wieder schnell schief gehen.
    Ich würde mich über einen Tipp oder erfolgreichen Lösungsansatz sehr freuen.
    Viele Grüße
    Jens
    Twingo 3; Sce 75 Limited; gebaut Aug.-Sept. '19; EZ Jan. '20
    Der allererste Renault in 22 Jahren Führerschein.
  • Darüber hab ich mich beim Limited auch mega aufgeregt.. entweder jeden Monat einmal Wischen oder jede Sekunde aber nix dazwischen :cursing:
  • Dazwischen gibt es nix.
    Nur Dauerwischen, dass sich beim Anhalten automatisch auf Intervall umschaltet und nach dem Wiederanfahren zurück auf Dauerwischen.
    Intens TCe 90 EDC, Facelift, Faltdach, Pyrenees-Weiß
    Du glaubst, ich bin klein, lieb und nett - bööser Fehler! :evil:
  • @T3-Chemnitz, hab mich auch schon aufgeregt über dieses "Interval" Wischen.
    Hab irgendwo gelesen (F-Dacia Forum , glaub ich..), das es eine Lösung gibt,
    Wischerhebel von einem Clio (III oder IV ?? ) mit Verstellung, muß aber der sein vom Clio ohne Wischerautomatik,
    & irgndwie selten.
    Beim Logan hatte ich nur : AUS - DAUERWISCHEN - SCHNELLES DAUERWISCHEN.
    Da hab ich mich gewöhnt einmal kurz die Wisch-Wasch Anlage zu ziehen.
    Dann gehen die Wischer 1x.
    So mach ich es auch im Twingo
    Twingo Sce75 in Mango Gelb - seit dem 06.01.2020 unterwegs
  • Hmm
    Mein Dynamic aus 2014 hat den Wischerhebel mit den Tropfen drauf.
    Da kann man die Intervallgeschwindigkeit in vier Stufen einstellen.
    Von daher muss es wahrscheinlich nicht der vom Clio sein, sondern einer vom Twingo 3 aus den Anfangs Baujahren.
  • mein Limited TCe90 Erstzulassung 2018 hat den Hebel mit Regentropfen also Intervallabstuffung auch, sollte also ein gängiges Bauteil sein, bin damit auch sehr zufrieden, lässt sich auf die Tropfenmenge gut einstellen
    petit noir
    Twingo 3 Intens 90TCe
    Jahrgang 2018
  • Tja da hat Renault wohl ein paar Euro eingespart....
    Unser Dynamic aus 2014 hat auch noch die Intervallverstellung.
    Gibt es aber auch käuflich zu erwerben.
    TCe 90
    Einmal editiert, zuletzt von Nordlicht () aus folgendem Grund: Link entfernt
  • der Schalter hier ist es nicht !!!
    Es muss der Schalter sein mit Intervallsachaltung ; ABER OHNE AUTO FUNKTION.
    Die Basis Twingo haben kein Regensensor & deshalb geht dieser Schalter NICHT.
    Es gibt ihn mit Intervall-Einstellung aber OHNE AUTO Funktion !
    & dieser Schalter wurde anscheinend nur in bestimmten Clio's verbaut.
    Einmal editiert, zuletzt von Big-J ()
  • Dieser Hebel müsste es sein (Ohne Auto-Funktion), ist aber NICHT Plug&Play.
    Es muss programiert & umgelötet werden.
    Hier ein Beispiel an einem Dacia , ob das am Twingo auch so ist , keine Ahnung.
    [TUTO] activation cadencement d'essuie-glace réglable (toutes Dacia 2) - Dacia - Marques - Forum Marques Automobile
    salut à tous je vais vous montrer comment activer la fonction cadensement réglable sur Lodgy, duster 2, logan 2, Sandero 2 tout dabord, il vo...
    forum-auto.caradisiac.com
  • Bei meinen Vorgängerfahrzeugen (allerdings keine Renault) konnte man den Wischerintervall einstellen.
    1.Hebel auf Intervall stellen (Wischer wischt einmal)
    2.etwas warten
    3.wenn Bedarf nach wischen besteht, den Hebel kurz auf AUS und zurück auf Intervall stellen.
    4. Die Zeit die zwischen pkt 1 und 3 vergeht war dann die Intervallzeit.
    Ob das beim T3 geht weiss ich nicht, den meiner hat den Regensensor drin, aber versuchen kann man's mal. Kostet ja nix.
