Hallo
Mein Twingo 3 1.0 SCE mit 71 PS springt sporadisch nicht an.
Es kann 5 x gut gehen.Dann klackt er nur.
mir wurde gesagt,es könnte die Batterie sein,das Zündschloss oder der Anlasser.
Anlasser sollte etwas mehr Aufwand sein...
Jemand schon mal dieses Problem gehabt und kann mir helfen??
Twingo springt sporadisch nicht an.
Moin,
lass doch einmal die Batterie checken - macht jeder BOSCH-Dienst für Umme. Die von Renault verbauten Varta strecken gerne mal nach nur 2 Jahren die Flügel. Als Ersatz empfehle ich BANNER.
Bei meinem SCe 70 war das auch so, allerdings wurde damals die Batterie per Rückruf getauscht. Einer der Zulieferer hatte mindere Qualität geliefert.
Darauf waren die Startprobleme und diverse Radiozickereien zurückzuführen.
Den Batteriecheck würde ich Dir auch empfehlen. -
Danke für die Hilfe.
Hatte gestern trotzdem mal den Anlasser ausgebaut.
Der Kontakt vom Plus Anschluss war komplett vergammelt.
Alles gereinigt und wieder rein.
Ist jetzt besser ,aber nicht komplett
weg.
Vielleicht liegt es auch daran,das es er ein Start/Stop System hat und dadurch mehr belastet wird.
Morgen werd ich mal die Kontakte der Batterie checken.
Ansonsten gibts ne neue .
